hey leudz,
hab mir ein Set Alubleche lasergeschnitten für meinen Polo bestellt, und nun wollte ich mal gerne wissen, von Erfahrenen, wie ich diese am besten befestige ohne unnötig löcher durch den blechboden bohren zu müssen, was ich dummerweise an 3 Stellen schon gemacht habe, diese werde ich wohl wieder ausbessern müssen.
hoffe auf viele tipps.
Wo sollen die Bleche den hinkommen ?
ahso sorry ganz vergessen, dass ist ein set für den Fußraum, oder einfach eine paar fußmattenbleche^^
die biegst du dir einfach zurecht und befestigst sie mir klettband, was du einmal in den fußraum und einmal an die fußmatten klebst!
so hab ich es bei mir gemacht und hast super funktioniert...
Häää? Und du hast die Matten auffm Boden verschraubt?
jo ích weiß war im endeffekt sau doof, wollts einfach gleich richtig festmachen und hab nich richtig nachgedacht, aber wie bekomm ich die richtig gebogen, weil einfach so an den boden drücken geht ja net, müsste sich dann schon hinstellen und die bleche sozusagen in die form "massieren" oder wie macht ihr das?
ich würde die bleche reinlegen und einmal anbiegen so das du weißt wo der knick genau sein sollte... und dann rausholen und mit der hand weiterbiegen und immer wieder ausprobieren obs passt...
so hab ich es auch gemacht, immer stück für stück weiter gebogen.
es geht nicht immer gleich alles in 3 minuten! manchmal muss man geduld mitbringen...
jo habs jetz im endeffekt auch so gemacht dass ich mir zuerst ne ecke angebogen habe im fußraum und dann nach und nach angepasst, war ne aktion von 30 minuten, aber dafür siehts jetz schon gut aus! muss jetz noch klettband besorgen zum befestigen dann is das ne top sache!
gut das meine schon gebogen waren
ich würde die nicht festkleben!
meine habe ich einfach gebogen und reingelegt..
wäre anders sonst auch blöde, weil sich zwischen blech und teppich der ganze sand ect. sammelt.
mfg matze
Hab meine nur gebogen, und dann reingelegt!
wenn die passgenau sind, dann rutschen sie auch ni!
und dann musst sie auch ni festkleben!
es is auch besch..... mit festkleben, wegen dem Dreck!
Das is meine Meinung dazu!
da habt ihr schon recht,
aber ich denke das klettband trotzdem ne gute sache ist. und da kann man auch mal eben die "fußmatte" rausnehmen, um drunter zu saugen...
so far, persönlicher geschmack!
klettband is schon ne gute idee...
aber hab meine auch nur reingelegt....
kommt auch bissl mit auf die fußmatten an. weil da gibt es verschiedene stärken und qualitäten.
hab ziemlich dickes blech. da rutscht a nix. deswegen hab ich des klettband weggelassen...
musst halt mal schauen wies bei dir ohne kleben funktioniert...
aber im winter würd ich die raustun
deswegen ja auch klettband, dass man sie zum aussaugen einfach wieder rausnehmen kann!
oder sammelt sich nur durch das klettband mehr dreck darunter an? ich denke nicht, oder?
