leider ist mir bei meinem letzten ölwechsel mein Öltemperatursensor (Ablassschraube) auseinandergeflogen....
Weiß jemand zufällig wo ich so einen neuen auf die schnelle herbekomme? bei ebay und in shops hab ich jetzt so nichts gefunden....
Mfg
oder
Danke, wunderbar, direkt per Nachnahme bestellt und jetzt ist er da.....
Aber schon das nächste Problem!
Hatte vorher ein Geber in der Ölablassschraube(1 polig), hab mir aber nun bei Sandtler den fürn Ölmessstab geholt (2 polig). Hab ein Anzeigeinstrument von VDO verbaut....
Normalerweise muss ich das Kabel vom Anzeigeinstrument ja an den 1 Pin stecken, und den 2´ten Pin des Gebers auf Masse legen! Hab ich gemacht, nur sobald ich die Zündung einschalte geht die Anzeige komplett auf Anschlag hoch. habe die Pins an Geber schon untereinander getauscht und auch einfach mal das Massekabel weg gelassen, nichts funzt! Die ANzeige geht immer noch komplett hoch.....
Leider keine Einbau bzw. Verkabelungsanleitung dabei, nichts!
Weiß jemand Rat und Tat?
Lg
müsste Masse und phase fehler sein am Instrument.
gibt ja 5 anschlüsse:
masse
phase
signal
lampe (+)
lampe (-)
Hey danke für die Antwort....
hab ich gestern auch gemerkt.... masse und Signal Kabel lagen aufeinander....
Jetzt funzt es endlich.....
Trotzdem danke
