Elektronik
Habe ein elektronik problem das von jeder woche mehr wird. 1 temperaturnadel geht nicht. Rückfahrscheinwerder effekt ,vorne links nur normal licht defekt wie geht man da an die fehler suche ran?
    Was ist denn ein Rückfahrscheinwerfer Effekt ?
    Oder meinst Du defekt? Dann mal die Glühlampe erneuern, vorne ebenso.
    Kabel der Temperaturanzeige auf Masse legen und schauen ob sich die Nadel bewegt, wenn ja, Geber erneuern.
    Ja meine defekt , mache in netz alles per handy,t9. Birnen habe ich erneuert. Letztens habe ich meinen anlasser gewechselt,wollte auto starten , batterie war fast leer sie da temperaturnadel ging, batterie geladen , und sie ging wieder nicht. ? ? ?
