Moin, weiß jemand wo die polo 6n gerne undicht werden? hab ne kleine stelle unter der windschutzscheibe die im im kleber sitzt, und das fenster auf der fahrerseite lässt wasser durch wenn ich mit hochdruckreiniger direckt drauf halte! ist das austauschen der fensterdichtung von der fahrertür nen großer aufwand? und welches zeug kann ich auf die dichtungen schmieren damit die schön geschmeidig bleiben? und können schon so kleine undichtigkeiten dafür sorgen das meine scheiben beschlagen wenn die luftfeuchtigkeit zunimmt?
Gruß paddy
Habe momentan das Problem das mein kleiner ein bisschen leckt und habe hier herausgefunden das das gern mal an den Abläufen am Schiebedach der Fall ist oder an den A-Säulen
jo danke für den tipp.. werd ihn da mal mit wasser beriseln und nachschauen!
gruß paddy
gerne ist auch wasser im kofferraum da musst mal schauen ob die dichtungen um die rückleucghten ok sind.
jo kam mir auch eben in den sinn, das da was reinkommen könnte weil ich ja diese ebay klarglasrückleuchten drinn hab!
Hey Paddy,
wollt mal fragen ob du die Fensterdichtung hast erneuern lassen und falls ja, was es gekostet hat
Hab eben auch mitm Hochdruckreiniger mal das Salz vom Auto geblasen und dann war auch zum Türspalthin ein paar tropfen innen an der scheibe...also da ists auch während der Fahrt en bisschen lauter
