Hallo Leute,
Ich habe heute meinen neuen Verstärker von Blaupunkt (GTA 4 Special MK II 800Watt) geliefert bekommen und natürlich gleich verbaut
Kabel hab ich alles bereits vor ein paar Tagen gelegt, Chinch und Plus natürlich getrennt
Naja, und heute hab ich eben alles vervollständigt und angeklemmt.
Remote Kabel dran, Chinch dran, Plus und Minus dran und natürlich Boxen und Bassbox dran.
Wollts natürlich direkt testen aber nix geht, der Verstärker scheint nicht an zu sein, da keine der beiden Lämpchen leuchtet, weder rot noch grün.
Hab direkt alles nachgemessen und am Verstärker kommen 12,36 V an, genau so wie an der Batterie selber. Ich weiß nicht wo ran es liegt :(
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen
MfG Chris
hast das remotkabel an radio au angeschlossen kann sein das es zufällig kein kontakt habt bzw abgeflogen ist war bei mir damals au so
gib den zurück und kauf dir nen guten. hatte auch mal nen blaupunkt den hab ich 2 mal umgetauscht weil er immer kaputt war.
Remote ist am Radio dran, habs extra noch mal wieder raus gehabt...
Stimmt soweit alles
Naja, da ich ihn über ebay gekauft habe, ist das Umtauschen immer so eine Sache... Er ist auf jeden Fall neu
da muss ich xandi recht geben kauf dir was gescheites hast mehr davon
bei ebay würde ich mir nie mehr was kaufen hab da meine schlechte erfahrung gemacht
zündung auch an? is mir auch schon passiert
Ja, Zundüng is an :P
Hab grad mal das Remote-Kabel überbrückt --> Immer noch nix -.-
So schnell is die Vorfreude an dem neuen Verstärker weg :(
anständige masse verbindung ?
die war bei mir scheisse eingebaut ging von 10qmm auf 2x0,75 oda so und dann billig an ne schraube daran lag es am ende selten ging die und meistens nicht nua wegen sowas und 12v hatte ich auch an den klemmen und sonst nua 5, irgendwas dann geht die natürlich nich an
So, er läuft^^ Hab ein Kabel vom Dauerplus zum Remote-Eingang vom Amp gelegt und tada! er läuft
Das Remote-Kabel scheint einfach zu wenig Volt zu "liefern", so das der Verstärker gar nicht erst angeht... Hat vllt jemand ne Erklärung woran das liegen könnte?
Wenn nicht, muss ich ja zusehen, dass ich irgendwie den Verstärker ausbekomme, wenn ich die Zündung ausmache, denn so ist er ja immer an... Kann ich da noch ein anderes Kabel dranmachen, welches nur "aktiv" ist, wenn die Zündung an ist?
MfG Chris
neues kabel ziehen für den remote oder auch mal das vorhandene remote kabel ohmisch durchmessen bei den paar meter dürfte das ein paar ohm höchstens haben habe mal gemessen ne 100m rolle 0,75 hatte 3,8ohm daran erkennste dann ob zu viel spannung abfällt oda halt nicht oder nen kabelbruch in der leitungn kann vieles sein ne
Wie schon geschrieben erstmal Remotekabel auf Durchgang messen und Massepunkt überprüfen..
Spannungsverlust sollte nicht allzu groß sein, weil am Remote normal keine große Last hängt, es sei denn du hast noch eine Discofunzel o.ä. daran angeschlossen ^^ Falls ja schnellstens ab damit und über ein Relais schalten
Möglich wär auch dass der Remote-Ausgang vom Radio keine o. zu wenig Spannung liefert.. da hilft auch wieder nur mit Voltmeter nachmessen
Alternativ kannst du das Remote-Kabel ans Zündplus klemmen & den Verstärker dann über die Zündung steuern
(braun/rotes kabel am iso-stecker)
gruß
Robert
So, es läuft jetzt alles Hab ein Kabel gefunden, das 12V liefert wenn die Zündung an ist, war aber nicht rot-braun... Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe
