hi leute
bin grad dabei mein einarmwischer einzubauen aber irgendwie komisch^^
der schlägt an also das gestänge!
schaut euch das bild mal an! was hab ich falsch gemacht? bitte um hilfe!
gruß black
Sitzt der denn jetzt komplett mittig?
wie meinste das komplett mittig?
Der Originale Wischer sitzt ja nicht in der Mitte..
das heisst du musst den neuen mittig setzen und in die Plastikabdeckung ein Loch bohren! Der kommt nicht in die normale Aufnahme wie der vorherige!
ja klar is in der mitte! da war ja schon einer drin aber der is am arsch....jetzt wollt ich hal neue rein mache un wenn er wischt dann schlägt er an..hab halt jetzt mal ne mutter drunter um zu schauen hab ich das gestänge falsch an den motor geschraubt? motor is richtig drauf!
Also mein Bonrath sitzt anders in der Aufnahme! der sitzt weiter links, so das er mittig ist! Aber da klappert nix oder so!
Vielleicht seh ich dein Bild auch nur falsch an!
da war doch voher schon ein bonrath drin un jetzt halt der neue bonrath!
hab noch 2 bilder gemacht!
Aber du bist doch jetzt durch das ORiginale Loch gegangen oder?
MEiner sitzt weiter rechts,also genau mittig! und da stößt nix an!
da geht nix weiter echts! sonst passt ja die rechte haklterung nicht mehr! das is doch scheiße...der alte hat doch auch gepasst :'(
Also wenn der jetzt wirklich mittig sitzt.. Dann musste wohl "dengeln"
ja der sitzt 100% mittig bzw richtig^^ muss ich halt mal schauen! wenn wer noch was weis wo ich falsch gemacht hab oder so schreibt was!
wieviel platz brauch er denn mehr? also damit der nicht anstößt?
wenns minimal ist dann setz den doch einfach nen stückschen weiter zur seite. grade soviel das er nicht anstoßen tut
is ca. 1cm. wie soll ich den zur seite setzen? der is doch an 3 punkten fest gescgraubt! dann muss ich das wohl so biegen das es halt unter dem ding entlang geht!
meinte das was im weg ist=) oder geht das nicht. kann nicht genau erkennen was da jetzt im weg ist.
kann es sein das der neue wischer nicht für deine baureihe geeignet ist? falsche lieferung oder so?
ne ab bj 94 rauf alle 6N. naja egal hab jetzt alles so hin gefummelt das es passt danke euch
