Polo 86C, Bj. Ende 1991
Punkt 1)
Rost an der (schmalen) Kante (unterhalb Schweller), mal mehr mal weniger Rost, aber von vorne bis hinten.
Siehe Fotos Pkt 1.
Darf man da spachteln? (oder vielleicht die Kante gleich ganz entfernen?) – was sagt der TÜV – hat da jemand Erfahrung?
Punkt 2)
Siehe Fotos Pkt. 2:
Ecke Übergang Radlauf zu Karosserie (unterhalb des Tankdeckels).
Die Ecke ist komplett weggerostet.Kennt das jmd.? Was macht man da am besten.
Gibt es vorgefertigte Bleche zum Schweissen?
Oder GfK-Variante?: zuerst von hinten drauf auf das morsche Blech, dann von vorne Gfk, anschließend durch Schleifen die Form modellieren
moin du kannst da doch nicht einfach spchteln das is doch der holm wenn du dein auto auf die hebebühne hebst deann machst du es an der stelle und da wird spchtel dir wenig bringen mfg
alles blank machen und wenn du löcher hast ein reperaturblech einschweißen oder eben nen kompletten schweller. alles andere ist husch pfusch
Neue schweller kosten grade mal 30-40€ pro seite! also ..NEU ran
achtung bei schweißarbeiten in der nähe vom tank
auch sollte man bei dämmaterial aufpassen... scho einige fotos von ausgebrannten autos gesehen weil die abgefackelt ist
wo gibt es schweller zu kaufen?
Der alte schwelle: muss rausgeflext werden und der neue dann einschweissen?
