Hy,
hab bei nem Kumpel diesen Entlüftungsschlauch der vom Luftfilter Deckel zu Ventildeckel geht gesehen. der schlauch geht vom luftfilterdeckel zu der mittleren schraube vom ventildeckel.
Er hat nen 1,4er 6n.
hab leider kein bild davon.
Wofür ist der?
Gruß pibi06
könnte die warmluftzuführung sein, da wird also die kalte außenluft mit erwärmter luft gemischt was zur folge hat das er ruhiger läuft oder so...
ist auf jeden fall im winter ganz praktisch
greez
die warmluftzufuhr geht aber von der Blende des Abgaskrümmer zum Luftfilterkasten...
oder hab ich da gerade was falsch gelesen?
achso, denn hab ich geirrt ^^
aber was solls denn dann sein?
--> Ventildeckelentlüftung!
Wusste garnicht dass die beim 6n verbaut wurde
Weiß nur dass die bei den 86c und 2F teilweise verbaut wurde.
Der Lupo soll wohl auch eine gehabt haben soweit ich weiß.
Mfg
hab micha uch schon gefargt wozu das gut ist, könnte das manchmal sone arte kurbelwellenentlüftungsschlauch sein? nur eben für die nocke? ich ahb sowas an meim motorrad?
außerdem geht da glaub ich auch öl durch, weil meiner war durch was auch immer mal ab und dann war der ganze motor versifft.
das es sowas wien "überlauf"is
dient zur Motorentlüftung.. einmal über Kurbelgehäuseentlüftung ..einmal über Ventildeckel ..wird dann beides wieder über den Luftfilter zugeführt..
und wofür soll das gut sein?
gruß
das er zwei Entlüftungen hat?.. ganz einfach der untere ist zu klein das es für den Motor langt deshalb ist oben ein zweiter.. bei den neueren Motoren ist die Entlüftung am Block größer und anderst gestaltet so daß im deckel keiner mehr sein muß
also würde es keinen sinn machen, wenn man diesen schlauch, bei nem 3er golf 1,4l einabuen würde, oder?
gruß
wenn orignal da keine Vorgesehen ist bringt das nix
