3f geht aus
Benny P.
Moin Moin,
hab folgendes Problem:
ich starte meinen polo, alles wunderbar...schon nach kurzer warmlaufphase (2-3 min) läuft er unruhig und geht aus...springt dann zwar wieder an, aber nur mit etwas Standgas! nur halt Leerlauf...
was kann das sein?
DANKE
ich hatte ein ähnliches problem mit meinem NZ.
Da war der Schlauch zur Kurbelwellengehäuseentlüftung hinüber!
( weich, verklebt, einfach nur hinüber )
Hi, da könnte auch die Lambdasondenheizung nicht funktionieren. Kannst ja mal messen, ob an den zwei weißen Kabeln von der Sonde auch Saft ankommt.
Ansonsten mal durchmessen, ob da noch Durchgang ist.
k_jetpolo
Benny P.
ganzen Tag getestet, gemessen...
aber nix gefunden!
Hab Lamdasonde getestet, gemessen...NIX
Kühlwassersensor gemessen (Wiederstandsprüfung)...NIX
hab LMM und Drosselklappenpoti-Signale sichtbar gemacht...NIX
Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerfinger + Kappe, geprüft....alles ok!
Motor läuft auch ohne LMM (Notlauf)und geht dann aus sobald ich den LMM-Stecker drauf stecke...!
Jemand ne Idee?
Benny P.
hab sogar Kraftstoffdruck gemessen und Zündspule überprüft!
Steht denn die Zündung richtig auf 5° v. OT bei 2000-2500Upm und abgezogenem blauen Temp-Sensor?
Evtl. auch der blaue Temp-Sensor im Eimer (den muß man nämlich kalt und warm Messen, da er ja auch ein *warm/kalt* Signal an das STG weiter gibt, also seinen Wert verändert), aber es könnte auch der Zusatzluftschieber sein, beides bekannte "gern Probleme" beim 3F!
Der Sisko
Ist das Problem inzwischen behoben?
Hab grad selbiges mit meinem 3F
Kurze Warmlaufphase, und dann stottern im Standgas bei sinkender Drehzahl (500-600) bis er schließlich abstirbt :(
Aber beim Gasgeben is alles i.O., nur sobald man vom Gas geht und Standgas lässt is Feierabend
Benny P.
um die Sache abschließend noch einmal auf zu klären...es lag am Drosselklappenpoti, das war kaputt!
Ich hatte ca,das gleiche problem.
nur das meiner den auch gleich wieder normal angesprungen ist.
ich habe bei mir das drosselklappen teil ausgebaut und komplet gereiningt.
dan lief meiner wieder ohne auszugehen in leerlauf
Gruß mike
