Kann mir bitte bitte jemand mal aus meinem Polo ein Pick up machen muss erst mal sehen wie es aussieht bevor ich die Flex ansetze
und bevor du die flex überhaupt ansetzt, sprich das alles mal mit einem tüv prüfer durch, ob du das so auch eingetragen/ umgetragen bekommst.
und der prüfer dir eventuelle auflagen bzgl. der verstärkung der karosserie mitteilt!
oder soll´s nur show& shine werden? wenn ja, dann vergiss meinen post einfach
hast den schon den verstärkungsrahmen drin? aber ich würde da von abraten nen polo pick up ist nicht unbedingt schön
den verstärkunsrahmen gibt es übriegens mit gutachten bei bieber tel.0286164026
Verstärke ich selbst mach alles selbst Tüv ist auch kein Problem
aber danke um eure sorgen ich müsste nur vorher wisen wie das bei meinem aussieht wenns kacke aussieht chop ich das dach um zehn zentimeter
da kannst dann ja nimmer drin sitzen :P
sry für ot
doch das geht bin nur 1,66m groß und die sitze hätten dann noch einen zentimeter platz nach obenj passt grad so mit 10 zentimetern bekomme dann halt die vorgabe das ich nur leute bis eins siebzig mitnehmen darf oder so
okay ich hätte mit meinen 1,88 probleme
die haste doch schon so im polo oder?
wenn noch nicht dann mach dir en käfig rein aber mach ein polster drum is zu geil wenn bei mir jemand einsteigt der größer ist boooong
ahhhuuuu
nö, 1,95 geht auch.
musst halt nur die höhenverstellbaren sitze haben
aber nen gechoppten 2f fände ich ja mal übelst geil und sieht mit sicherheit auch geil aus.
daswürde ich eher aus meinen polo machen, wie nen pick up!
is halt die sache mit der scheiben anpassung da such ich noch jemand der des günstig macht
aber muss man da nciht auch am dach was verändern das ist sicher auch nicht ohne.
es geht eigentlich solange es nur metal ist was mann bearbeiten und formen muss mach ich mir da keine gedanken drum ja ein stück verlängern muss mann und die türen müssen auch angepasst werden
jo, dass ist richtig bastelarbeit. wenn du 10 cm rausnimmst, ist das dach nachher zu klein.
also richtig derbe arbeit und ist auch mal nicht so eben in 2 samstagen gemacht!
klar das weiß mann aber vorher und der winter ist Lange
is ja schon halb winter
aber das ist sicher dann der hammer und viele fahren so ja auch nicht rum^^
also ich habe noch keinen gesehen
bin kein pro oda sonst was hatte nua grad mal langeweile^^ XD
is doch gar nicht mal so übel
Danke schön das währe auch geil und einfacher als choppen
aber aufn gechopten polo bekommst de mit sicherheit keinen TÜV
Doch ich bekomme immer tüv brauche da nicht mal das auto für wenn es sein muss und eintragungen sind auch kein problem
mann braucht nur beziehungen
eine eintragung ist aber leider gottes auch kein freifahrtschein gibt ja bekanntlichereise unter den prüfern auch das ein oder andere schwarze schaf, die sachen eintragen, die eigentlich so nicht sein dürften bzw. so nicht zulässig sind!
ich hab nen bekannten der "hatte" auch solche beziehungen ist aber leider in die hose gegangen der zahlt glaub ich immernoch
solange es im rahmen ist es klar dass mann sich keinen drei meter breiten alu flügel draufschrauben kann ob eingetragen oder nicht
wenn ich umbauten mach dann weiß mein Tüv mensch das das anständig gemacht ist / mein auto hatt ne bodenfreiheit von einem Zentimeter
Komentar Tüv Mannn * reiß ich mir den aupuff ab oder du dir *
bodenfreiheit von einem cm ? das will ich sehen Am frontspoiler wa?!
jaja, du fährst aber auch nicht über deinen selbst abgerissenen auspuff eventuell drüber, oder?
musst ja auch mal davon ausgehen, dass auch noch andere am strassenverkehr teilnehmen
und das mit dem 1 zentimeter kann ich , wenn ich ehrlich bin nicht so recht glauben, dass das ein vernünftiger prüfer das auto überhaupt noch vom hof fahren lässt!
oder es einer von diesen besagten "schwarzen schafen" oder der hat seinen ingeniuerstitel ausm kaugummiautomaten gezogen!
und wie kan nman mit einem zentimeter bodenfreiheit fahren als ich hatte mein gewinde fahrwerk mal so niedrig wie es ging da waren dann noch 5 zentimeter und das auto ging nur mit mühe von der bühne ( arme gingen nicht unterm auto raus) und geschweige denn fahren. und wieso braucht man wenn man nur so kriechen kann so einen motor?
Doch der ausm profil hatt untendrunter noch einen zentimeter
bei der Kleinsten spurrinne schleift meit Kat
Wenn der umbau ordentlich durchgeführt und eingetragen ist ist das kein Prob.
würde wenn das dach unten ist vollstahlstreben in die säulen einführen so das sie oben raustehen und wird das angepasste dach wieder aufgesetzt
und alles ordenlich verschweißt und durchleuchtet davon lass ich mir direkt ein Gutachten machen das is dann stabiler als orginal wer soll mir da ans bein pissen auserdem is die kiste e schon Komplett verstärk weil sich sonst bei der Leistung eh alles verzieht mit der Zeit
wenn tuning dann richtig hab keine lust dass sich bei über 200 die komplette kiste verbiegt noch fragen?
Kann ich nicht glauben!
1cm ? Niemals! Ich glaub du weisst nich wie wenig 1cm ist..
warum kann mann da nur kriechen ich habe keine prob. mit is nur doof irgendwo über hohe randsteine zu Fahren aber macht nix lass den katt doch schleifen hab ein 0,5mm flachstahl drunter geschweißt damit der katt nix abbekommt und gut is
und bei 200 und der bodenfreiheit bleibt ja nichts über eine brücke und weg bist du.
meiner schleift auch bei jeder kleinen unebenheit und der hat 4 cm bodenfreiheit am kat und ich muss sagen ne freude ist das auf dauer nicht und bei deinm behaupteten 1 cm wär von deinem kat nichts mehr da es sei den du schiebst dein auto oder parkst auf der autobahn und läufst nach haus
an ulf 1990
zu dem Thema bühne
ich halt nichts von bühnen mit Armen
da gibt es bessere mit denen is das kein ding und schweller bleiben auch heil da freun sich die japan racer
Moment mach ein bild
hatte damals auch 80/80 und 175/50 r13 und 3,5cm am kat und nen sport esd, die ja bekanntlicher weise für die originale auspuffhalterungen am polo etwas zu schwer sind.
das ganze ging 2 wochen gut, und dann lag die komplette auspuffanlage ab kat auf der strasse!
das is echt nicht lustig, wenn du 40 km von zuhause auf ner schnellstrasse unterwegs bist und der ganze mist auf der strasse liegt
zum thema bodenfreiheit, ich hab 3 und des is schon hammer da ich überall hängen bleib...
ich finde es fehlt imemr der vergleich! zb eine streichholzschachtel
such dir einen, der bordstein im hintergrund, mich in der spiegelung, den gullideckel... oder den reifenquerschnitt sind 175/50r13...
will ja auch nicht angeben damit, wie tief mein auto ist, sondern hier nur meinen senft (<- frängisch) dazu geben...
ja ist schon blöde ich habe meinen kat auch schon etwas höher gesetzt den fahrspass hat man sonst keinen mehr
musste mir auch schon nach 4 monaten mein edelstahl mittelpott schweissen lassen da er du rchgescheuert war was schade ist an nem so schönen auspuff war auch nicht ganz billig hald edelstahl
is jetzt doof zu sehen weil ich aufm kanntstein steh ok könnten auch 2 zentimeter sein schleift auf jeden fall ständig und wenn ich stark bremse auch
auserdem wird er ja wieder höher weil ích 14 zoll drunter mach weil mit 13ern dreht er zu arg durch
naja, rein nach vergleich am reifen dürfte der in etwa so teif hängen wie meiner....
ach gebt mal bitte eure meinung dazu: http://www.polotreff.de/html/forum.../137435.html
Dreh mal deine Auspuffschelle das sieht ja verboten aus so.
ach ne die schmeißt so schöne funken Nachts
hatt noch jemand ein G60 Lader rumliegen?
würde nen neu überholten G40 Lader für geben
ja weiß hätt ja sein können
Da bin ich aber auch mal auf deinen pick up gespannt....
Bei ebay stand mal ein geiler 3f steilheck pick up drin....
Leider keine Kohle für gehabt.... :(
