Hallo eine frage die beiden öl druck geber am zylinderkopf oben welche farbe kommt auf welche seite wenn man vorm motor steht? THX
schätze mal du meinst die öldruckschalter ja?
also links ist ein schwarzer und rechts bzw. mitte is ein blauer.
war bei meinem 93er g40 zumindest so.
Welcher wo sitzt ist egal. Wichtig ist nur das das entsprechende Kabel am richtigen Geber sitzt!
ahh ok danke
