Hi!
Könnt ihr mir pauschal ein paar Vermutungen geben wieso mein PY mit K03 bei Teillast wesentlich besser zieht als bei Volllast`?
Ladedruck ist da, Volllastschalter und Lambda-Regelung-Abschaltung funktionieren.
Gruß, Jan
Haste den schonmal richtig abstimmen lassen?
Vielleicht kriegt er ja nicht genug Sprit bei vollem Druck ...
spritpumpe i.O.?
wie läuft er im stand=?
wieviel bar drückt der lader bei vollast?
einstellung ist A und O
wieveil druck fährst du denn?
Werd wohl jemand kompetentes zum Einstellen suchen müssen.
Ladedruck max 1 bar. Leerlauf und Schubbetrieb alles wunderbar.
Benzinpumpe ist ne größere, BDR original, aber G60 Düsen, sollte vielleicht welche vom G40 rein machen.
Außerdem sind die Keile draussen, aber das sollte ja nix zur Sache tun.
Wesentlich zu mager läuft er auch nicht, soweit ich das beurteilen kann.
Danke schonmal für die Antworten!
was hast für software bzw woher?
1 bar? kannst mir orginaldüsen fahren
wie wurde die Zündung eingestellt?
Zündung ist nach selbstmach-Buch eingestellt.
Was im STG ist ist die große Frage... angeblich wäre es auf Turbo gechipt.
wie hast du es denn genau gemacht?
mit abgezogenen Stecker und drehzahl bei 2000 umdrehungen gehalten usw?
naja was für ein chip drinne ist, wäre schon von vorteil
