Wollte mal gerne wissen was da noch für Probleme auf mich zukommen.
Weiß jemand die meisten Probleme an einem:
VW Polo 6n 1,3l
BJ.1994
Motorcode:ADX
Getriebecode:CJC
Freue mich über Beiträge!
Mfg Maier
PS:Er hat 100500 km gelaufen.
So pauschal kann man das -denke ich- nicht sagen.
Würde aber sagen das bei dem Baujahr auf Rost geachtet werden muss!
Grüße
Die Wasserpumpe geht bei diesen Motoren gern mal kaputt. Da das Umwälzrad nur aus Plastik ist bricht das gern mal weg. Wenn man die WaPu erneuert sollte man eine einbauen die ein Umwälzrad aus Messing hat. Das hält dann ewig. So hab ich es jedenfalls gemacht!
Grüße
das mit der wapu kann ich nicht bestätigen.
wenn zahnriemen noch nicht gewechselt, wird der bald fällig sein.
ansonsten: ausgeschlagene querlenkerlager, undichte schaltwellensimmeringe, radlager mit zu viel spiel an der hinterachse und mal ne quietschende trommelbremse.
wenn das getriebe lange genug öl verloren hat, dann auch kaputte getriebe.
Also ich hab 5 Jahre bei VW gearbeitet und wir hatten da ca. jeden Monat einmal diesen Fall mit der Wasserpumpe. Und mein Tip an dich: Wenn du den Zahnriemen wechselst dann mach vorsichtshalber die Wasserpumpe gleich mit.
Ja Danke für den Tipp aber vor ca. 1 Monat habe ich Zahnriemen und Keilriemen erneuert.
Nur jetzt ist die Frage was mach ich da?
Beim Polo 6n verdrecken auch allgemein die Drosselklappen sehr schnell
Also ab und zu mal saubermachen
Mfg
Ja Drosselklappe hab ich schon gereinigt.
Querlenkerlagerbuchsen sind auch neu.
Zahnriemen und Keilriemen sind auch neu.
Was könnte da sonst noch so auf mich zukommen?
Mfg Maier
lass dich doch einfach mal überraschen... ^^"
