hallo, hab mal ne frage, will meine kabel im motorraum unsichtbar verlegen ist ein 86c2F , motorkabelbaum ist soweit versteckt
jetzt die frage, gibts ne möglichkeit die kabel für die lampen vernünftig zu verstecken, oder muss ich damit echt durch den kotflügel?
gibt mir tips, und ideen, bitte, ich verzweifel langsam.
MFG schumi
Am besten ist es durch den Kotflügel! Anders hab ich das auch nicht gemacht!
Durch den Kotflügel geht am besten und dann wieder durch den wasserablauf rein und dann nach drinnen das ist die beste metode
gruß Jan
ich muß auch sagen durch denn kotflügel
danke für eure hilfe, aber könnt ihr mir auch sagen wie viel ich die kabel ca verlängern muss, und wie ich die im kotflügel fest bekomme?
ich muste nur 5cm verlängern und eine stange innen längs geschweißt wo ich ihn gut isoliert festgestraps habe
ja, danke, hab in ca 20 cm verlängert, und alles mit nem dicken schweissdraht verlegt, danach isolierband drumm gewickelt, hält 1 A .
hast du auch mit schrumpfschlauch isoliert und dann isolierband
ist wichtig das er denn wasserdicht ist
mfg lackerg60
hab die kabel zusammen mit dem schweissdraht mit PVC isolierband im ratkasten isoliert, und alles so gebogen das es überm inneren radhaus noch luft hat! passt einwandfrei!
