Mahlzeit!
Kann mir einer von Euch sagen,wie ich von einem ungeregelten Kat auf einen geregelten Komme?
Was wird mich das Kosten?
Ab wann hab ich einen Youngtimer und wie wird er in den Steuern Gerechnet ?
mfg Tommy
Ümrüsten finde ich lohnt sich nicht hatte damals bei HJS nachgefragt wegen eines Ümrüstsatzen für einen KR Motor der sollte 650€ kosten war mir zuviel!
Youngtimer ist er erst mit 30Jahren nach neuer STVZO!
Da hast du recht!
Der Wagen kostet weniger als der Umrüstsatz!
Wie sieht es mit nem Umbau auf NZ aus ist das sehr aufwendig?
mfg Tommy
was hast du denn jetzt drinne? du schreibst ja ex 75 ps...
wenn du hinterachse etc schon vom gt hast, brauchst nur motor und kabelbaum samt steuergerät und eben den kat dann mit lambda.
bei deiner karre geh ich davon aus, das du weißt wie viel arbeit sowas is
Für NZ Brauchst du:
Motor- und Lichkabelbaum
Tank
Kraftstoffpumpe
und Natürlich auch einen Motor
vorteil beim NZ das du die Bremsanlage nicht umbauen must wie bei 3F!
Und den Derby würde ich nehmen weil er noch sehr gut dasteht!
Für NZ Brauchst du:
Tank
Kraftstoffpumpe
Tank,der muss Komplett neu?
wieso?
Weil du ein VergaserTank hast und du einem vom Einspritzer brauchst wegen den anschlüßen und weil er eine vorvörderpumpe hat!
das hab ich vergessn... weil du vergaser hast und nen einspritzer tank brauchst samt pumpe
beim derby !
meiner ist nur noch Ersatzteilspender!
Hört sich nach einer menge Arbeit an!
Derby am besten NZ!
Motorumbau schaffst du an einem Tag! Aber wenn du nicht geübt bist am besten ein ganzen Wochende einplanen ist eigentlich nicht viel Arbeit passt alles ganz einfach!
Du hast leicht reden,was ich in deinem Profil gesehen Hab!
umbau 16v
Wie sieht es denn mit der Elektronik aus passen die Stecker überhaupt?
nicht das ich noch einen neuen kabelbaum ziehen muss oder so!
Kabelbaum zum inneraum kannst du umstecken must dann nur ein Kabel zur Pumpe ziehen!
Bevor du deinen Motor rausreisst melde dich da mal:
www.pohl-haussen.de
Der man rüstet billigm und du bekommst den Grünen kleber, haben schon 2 Polos umrüsten lassen...TOP
Lucas
www.pohl-haussen.de kann nicht gefunden werden!
also mein umrüstsatz auf G-Kat hat mich 219€ gekostet...
aber nur das nachrüstkit... nen kat hatte ich noch von nem anderen polo...
einfach kat drunter das kit einbauen und fertig
PS: wenn man das kit mit KAT bestellt kostet des 400€ also besser einen vom schrott holen ^^
sieht zwar komisch aus die seite is aber okay ^^
@ Smiley
Hast du eine adresse wo es das gibt?
Was Kostet ein Umbau auf NZ in einer Werkstatt?
Bring den Wagen zu mir ich mach dir das! Preis kommt drauf an was du für Teile hast und was für wünsche!
Astrein werd mir wahrscheinlich doch noch den derby holen!
Danke an alle habt mir super bei meiner Entscheidung geholfen!
Sobald ich alles zusammen ,für den Umbau hab,meld ich mich Schrauber!
