Welche LEDs sind denn am besten für den Umbau von den Schaltern geeignet? hab ma geguckt es gibt folgende LEDs
Größe:
3mm und 5mm
Leuchtstärke:
500 mcd,
4500 mcd,
7000 mcd.
und welchen Wiederstand benötige ich dafür jeweils?
Dere!
Würd mal schaun ob du die 5 mm LED´s reinbringst in den schalter!
Die Bringen schöneres licht da sie einen größeren abstrahlwinkel besitzen!
Und wegen den mcd musst halt entscheiden wie hell du des haben willst!
Also 500mcd is ned wirklich hell!
Für den Vorwiderstand musst du erstmal den Strom und die Spannung wissen was die LED hat!
Dafür gibts Datenblätter!
Dann rechne ichs dir aus!
Oder du guckst mal auf die Seite: www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/led-vorwiderstand.htm
da kannst es dir auch kostenlos ausrechnen lassen! Sogar mit Leistungsangabe damit du weist wieviel Watt der Widerstand haben muss!
Gruß,
Thrasher
oder du wirfst mal ein blick auf www.kampfkeks.com!
der hat die schalter auch umgebaut! und zwar is da alles mit anleiung, und da steht dann auch wat du alles brauchst!
