Jo leute, hab gehört das man ein Subwoofer da wunderbar platzieren könnte, am besten noch wenn das reserverad drin bleibt!
was könntet ihr mir da fürn woofer empfehlen?
ich hab gehört "Free-air" woofer wären dafür geeignet? was sind das für welche?
du willst n subwoofer in die mulde machen und das reserverad drinlassen?hm musst mir mal zeigen wie das geht...bau n gehäuse schmeiß das reserverad raus und lass die finger von dem Freeair zeug das nix halbes und nix ganzes
Ich habe eine genau angefertigte Sub Two Bassverkleidung für polo 6n.mit leder bezogen usw. und genau mit dem volumen damit der bass sich bestens entfalten kann.ist so nen high end produkt aber richtig geil,kostet dann aber auch 400euro nur das gehäuse.bei interesse kannste meinen háben,wollte im winter den ausbau verändern.das gehäuse ist ein paar wochen alt und verdeckt den ganzen boden des kofferaums.hoffe ich konnte dir helfen
das ist auch das Problem was Dark Angel ansprach, nen Sub passt zwar gut von der Einbautiefe in die Mulde aber da das Volumen nicht so berechnet wurde, dass der Bass sich entfalten kann, hört es sich oft nicht so gut an.
Gruß Peter
Hiho
hmm was möglich wäre, ist ein gehäuse dass ins reserverad passt, musste halt nur schaun wie das vom volumen her is....... dürfte ne recht kleine ausbeute sein, zudem haste dann probs mitter halterung vom rad........
ich würd sagen, schmeiss dein rad raus und machs wie mr niceguy[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
is ja so das klassische bsp hier im forum wenns um nen sub inner reserveradmulde geht.......
es geht auch mit passendem volumen wenn du n bissl mit gfk rummatschen willst, sollte es sogar möglich sein eine form auf das erad zu laminieren und daneben eine amp unter zu bringen. auf das ganze gebilde kommt dann ein zwischenoden und gut. so verlierst du zwar n stück anhöhe, hast aber dein erad noch drin, alternativ das teil raus und alles weiter runter setzen.
p.s. du brauchst nich zwingend so n rad, nen pannenspray reicht auch
also so hats ein kumpel gemacht, und der sound ist eig. richtig gut:
was is das denn fürn woofer?
Kann mir das nich so recht vorstellen dass das so gut klingt
freeair, denn als geschlossenes gehäuse kann man diese mit sas bepflasterte platte wohl nich bezeichnen geht bei weitem auch nicht mit jedem woofer.....
ich denke nich dass die konstruktion so empfehlenswert is..... würd schon zu nem gehäuse raten wie grave rät..... kannste ja auch aus holz machen, is einfacher zu realisieren als ein sub gehäuse aus gfk
Nein so ein gehäuse zu bauen kostet wieder geld und aufwand...
leute ich bin noch 2 jahre schüler, da bringt mir sparen für was besseres nix weil da nichts zusammenkommt.. muss halt aus dem was machen was ich hab.
so und jetzt beantwortet mir BITTE einmal konkret meine frage, ohne mir erstmal zu zisch anderen sachen zu raten.
Immer diese vorurteile "freeair ist scheiße" obwohl sies vorher noch nie drin hatten..
Der klang muss halt nich der beste sein, will einfach nur mal laut aufm McDonalds parkplatz aufdrehen können ^^
das sollte nich heissen dass freeiar scheisse sind *augen verdreh* echte freeairs sind nur sche***** teuer
du kannst nur nich sagen "ich leg mir da ne platte rein, was kann ich da reinschrauben" denn da musste schon freeair haben........ normale subs sind nich für zwei endlose luftkissen ausgelegt, zahlste nur drauf weil der sobald du aufrehst viel schneller die anschläge erreicht und kaputt geht....
heisst wenn du ne lose platte machst, brauchst du nen freeair
DANKE^^ endlich mal einer der auf die frage antwortet..
also hol ich mir nen free-air sub, auch wenn jetz manche wieder kommen böö voll scheiße, meins ist viel besser usw.. wayne
jetz ma ehrlich du gibt meintewegen 150€ für nen schrottblingbling woofer aus un verbaust den so ... da kauf doch lieber fpr 100€ nen ordentlichen woofer und bau die für 15€ ne kiste denn mehr kostet das ne wirklich
moin wollt keinen neuen thread eröffnen
wollt auch en sub in die reserveradmulde tun in en polo 2f
das wollt ich dafür verwenden http://www.ebay.de/itm/251172268360?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
mein problem ist nur es schaut so en blech raus womit das reserverad festgemacht wird
oder was meint ihr
Flex in die Hand, und das Blech wegmachen.
Oder das ganze aus dem Gehäuse ausschneiden, und in denn Klangraum ragen lassen. Und dann mit Harz und Fasermatte verschliessen.
