Hi
Ich hab seit einiger Zeit das Problem das ich beim beschleunigen ein starkes Stottern im Motor hab und auch ordentlich Leistung fehlt.. Ich dachte erst das liegt an der Kälte, ist aber auch jetzt noch wo es so warm ist..
Das ist aber nicht immer.. Zur Zeit hält es jedoch schon ne Weile an...
Und normalerweise ist das auch nur im niedrigen Drehzalbereich..
Nur hatte ich es letztens auf der Autobahn der er bei Tempo 190 auf einmal langsamer wurde.. Bis auf 180.. Und dann ging es wieder.. Drehzahl war aber normal...
Was könnte das sein?
hi auf die schnelle fählt mir nur der spritfilter ein
mfg benny
Würde mal auf den Klopfsensor tippen!
Habe das Selbe Problem bei einem 16V Polo gehabt (Motor NR. AFH), danach wars aus.
nein. hast du nen 75ps motor? hatte ich auch, dann ist der drosselklappenpoti kaputt
nein 120 PS
Aaaaber das Problem ist gelöst.. War viel einfacher als gedacht.. Ein Zündkabel war nicht mehr in Ordnung und hat ab und an Funken geschlagen.. Da lief der halt auch nur noch auf drei Pötten.. Ist klar das dann die Leistung fehlt
Aber danke für eure Tips
mir fallen eigentlich nur zwei sachen ein!
1. zündkerzen! kann sein das du mal neue brauchst!
einfach mal rausschrauben und gucken ob die schon so weit runtergebrannt sind,...
2. lamdasonde! das würde zumindest die geschwindigskeitsdifferenzen erklären!
mit mal auf längerer strecke das gaspedal gleich halten und gucken ob er von selbst schneller und langsammer wird!
oh hätte erst zu ende lesen solln,....
