nAbend leutz, mir ist da grad so eine glorreiche idee gekommen! xD
ich hab ja beim 6n aufm amaturenbrett die 10 cm löcher für ls, dann miittlerweiel die ori doorboards mit 16,5....nun meine frage gibts eigentlich auch compo systeme wo ich tief/mittel udn hcohton einzlnd habe? also den tiefton für die tür(16,5) den mittelton fürs amaturenbrett(10cm) und der hochton würde dann isn spiegeldreieck kommen"!
kennt jmd von euhc sowas? hat jmd sowas , erfahrungen etc?
solche systeme gibt es schon, sind aber auch nicht ganz günstig...hab letztens in ingendeinem onlineshop was von rainbow gesehen, aber ob sich ein 3 wege compo wirklich lohnt istz auch noch wieder ne andere sache.
und das mit aus 16,5 kein tiefton rausbekommen stimmt nicht ganz, bei den meisten heimkinoanlagen ist der subwoofer auch so groß und meine technics anlage sind als tieftöner auch nur zwei 13er eingebaut und das reicht
ja kickbassmässig
kickbass--> tiefton
geben tuts sowas nur die die ich bsiher gesehn hab kosten 800 euro aufwärts...
Aaaalso...
Fertig kaufen würd ich sowas nicht.
Stell Dir was zusammen aus einzelnen Komponenten...da fährst Du günstiger.
Mittelton: Omnes Audio
Kickbass: Da gibts ja ne Million Möglichkeiten. Was das Budget hergibt
Hochton: Irgendwas kleines, schnelles. Der Omnes macht schon nen recht ordentlichen Hochton.
3 Wege Aktivweiche dazu (die muss von den Frequenzen her aber den Tiefton schön hoch abtrennen können), ne 6 Kanal Endstufe...schon rockt das!
Marco
hab auch 3 wege...
hab n 10ner cobo gekauft und dann noch kickbässe...das 10ner hängt an der stufe an 2 kanälen un ddie kicke rhängen gebrückt an den anderen 2 kanälen der endstufe...ist dann teilaktiv
eben deshalb wie beschrieben nur unterstützung des Subwoofers inform von Kickbass..die Frequenz sollte so zwischen 80 ~ 120 Hz liegen.
Man kann ja mal versuchen hinter JEDEM LS im Fahrzeug n gehäuse zu basteln(vom Volumen her aber auch passend)...viel spaß...Aber selbst dann fehlt die ressonanzfläche/-raum wie in nem Zimmer.
Haben schon viele Leute gemacht, wieso auch nicht?
Würd ich auch machen. Is ja auch net unbedingt ein unlösbares Problem.
Schau ins Fuzzi, da sind genügend solche Einbauten drin.
BTW:
Der Vorbesitzer meines Polos, hatte 13er TMTs mit entsprechenden BR-Gehäusen im Armaturenbrett verbaut.
und was ist mit mir?
alle gehäuse geschlossen!
hab ich hier auch mal gezeigt .
gruss holli
Entschuldige Jan, Dich hab ich natürlich ganz vergessen!
Stimmt, der Jan hat's zB auch so gemacht. Und ich denke das Ergebnis kann sich sehen lassen!
@Jan
Wir müssen nochmal reden zwecks den Ringen und der Endstufen
hm also ich muß ja sagen sehr abenteuerliche antworten hier
ja es gibt fertige 3 wege systeme, aber wie schon gesagt is das schon eher im audiophilen bereich und kostet nich wenig, dazu sollte auch ne ordentliche ansteuerung haben.
Aus 16 bzw 16,5er kannst du gar keinen Tiefton heraus bekommen, da die membran fläche gar nicht genügt. die 16er sidn nur was für den kickbassbereich. also mir ist kein 16,5cm+10cm+hochtöner komponentensystem bekannt!
vielen Dank!
und bitte gern! Floh.
gruß holli
geschlossene gehäuse gibts doch garnich
schönes ding
also jungs,wieder mal gesehen...man lernt nie aus! ich lass´mich immer wieder gern aufs neue belehren! dann werd ich wohl das ein oder andere zurück nehmen müssn
Und generell würde ich mal sagen,dass 80Hz für mich auf jeden Fall auch noch zum Tieftonbereich zählen würden.
