Hi, seit heute morgen kommt mein Kupplungspedal nur zur hälfte zurück. Gänge lassen sich aber alle normal schalten. Per Hand kann ich es zurück ziehen aber es fällt sofort wieder durch zur hälfte... Kann mir jemand helfen?
Dangö
Es gibt, wenn du ne manuelles Kupplungsseil am Motor ne kleine feder die die Kupplung wieder zurückholt.
Mach den Motor auf und rechts hinter, besser unter dem Motorblock siehst du son hebel an dem n bautenzug hängt, da müsste ne feder dran sein, oder ne automatische kupplungsnachstellung
Ups. hab übersehen das es hier um 6N geht... kann aber sein das es da net anders is
ÄÄÄhh, ne geht um nen Passat 3B... Aber soviele VWLeute hier... Vielleicht hat ja jemand ne Idee?!
Hast du nicht eine hydraulische Betätigung? also nix mit Zug
Genau die hab ich
ich würde sagen luft im Hydrauliksystem oder ist was mit dem kupplungsnehmerzylinder ^^
Wie siehts mit deiner Bremsflüssigkeit aus also is da genug drin?
Evtl. Kupplungsgeberzylinder oder der Nehmerzylinder im Eimer oder auch nur Luft im System ....
Weisst du was die Zylinder etwa kosten? Einbau mache ich selber.
Grüße
Keine Ahnung, aber hier sind doch einige mit ETKA die können dir das bestimmt sagen. Bist sicher das sie kapuut sind ?
