Salve!
Nur nochmal zur Sicherheit gefragt: Mit der ABU-Nockenwelle dürfte ich wohl kaum die AU schaffen oder?
Sonst würd ich die Nockenwelle noch einbauen, bevor ich den Motor in den Polo reinhänge. Lässt sich ja viel schöner arbeiten an so nem ausgebauten Motor.
cya Mattias
Normalerweise dürfte es keine Problem geben, weil die Nockenwelle ja nicht all zu scharf ist.
Mein Kollege schaft die AU mit der selben Kombi ohne Probleme.
Oder hast du vielleicht schon einen grossen LMM drin?
Gruß Wolf76
wüsste nich, wieso das was ändern sollte. die lambda-regelung macht ja ihren job - sie regelt. und der kat bleibt unverändert. der motor bekommt in bestimmten drehzahlbereichen mehr gemisch, also was soll da sein? rein damit! ich habe auch mit 3f-nocke die au ohne probleme bekommen. das standgas bleibt ja auch top, da die nocke ja nicht sooo weit gespreizt ist.
e-moog
Super!
Ich weiß halt einfach nicht, wie genau die Jungs hier bei uns sind. Wenn ich schon mit nem Umbau komme und dann passen die Abgaswerte nicht richtig.
Aber wenn ihr der Meinung seid, dass das alles funktioniert, dann spar ich mir schön n bisschen Arbeit hinterher und bau am Wochenende erstmal die Nockenwelle ein.
Dank euch!
Mach die Nockenwelle rein und hab Spass damit. Ich fahre das gleiche Setup und es macht Riesenfun. Mit der kompletten G40 Anlage drunter sogar noch mehr.
Ich würd nach dem AU Termin mal den grossen Luftmassenmesser dranbauen. Dann hast du noch mehr Spass
Gruß Wolf76
Der kann aber kein größeren Luftmassenmesser verbauen weil er garkeinen drin hat !
@Alzheimer.
Ich meinte ja später mal verbauen wenn die AU erledigt ist, und er sich den grossen LMM eventuell gekauft hat.
Ich hab auch noch den kleinen LMM drin weil ich erst im August zur AU muss.
Gruß Wolf76
Ich meinte es hat einen LuftMENGENmesser und keinen LuftMASSENmesser.
AU geht auch mit großem (hab auch!) , einstellen musst du ja sowieso nach CO im Endrohr.
Grüße
PS: Wer noch keinen hat kann bei mir bestellen, ich bin da grad groß dabei
Oki von mir aus.
Hast gewonnen. Es ist der Luftmengenmesser
mal ne frage am rande, kolege von mir hatte kopfdichtung platt, die haben wir jetzt gemacht. haben jetzt ne ABU nocke drinne und nen anderen zündverteiler, wie muss die zündung eingestellt werden? also auf welchen zeitpunkt?
und muss man nochwas ändern? weil der leuft zwar gut, aber i wie hört sich das dingen komisch an
gruss schumi
