30er Subwoofer
Hansey
hallo, was haltet ihr von diesem Subwoofer?
Empfehlenswert?
Hauptmerkmale
* 300 mm Subwoofer, Konusmembran mit Titanbeschichtung
* Spitzenbelastbarkeit: 1200 Watt
* Sinus Leistung (Watt RMS): 400-499
* Druckverschlüsse
* Abnehmbarer Lautsprecherrahmen - für Innen- und Außenmontage geeignet
* Long Stroke Design
Ausstattungsmerkmale Lautsprecher
* Lautsprechertyp Subwoofer
* Spitzenbelastbarkeit 1200W
* Nennbelastbarkeit 400W
* Lautsprechergröße 300 mm
* Lautsprecherkonus Membran mit Titanbeschichtung
* Magnettyp Ferrit
* Anschlüsse versilberte Druckverschlüsse
* Installation des Dichtungsrings doppelseitig
* Einbauprinzip Geschlossen / Bassreflex
Technische Daten Lautsprecher / Woofer
* Max. Belastbarkeit 800W
* Material der Konusmembran Spritzgeformte P.P. Konus-Membran
* Lautsprecherkorb Stahl
* Lautsprechersicke breit gewölbte Gummisicke
* Art der Zentrerspinne Super Linear
* Empfindlichkeit 90dB/W/m
* Übertragungsbereich (30Hz~15kHz) 25Hz ~ 800Hz
* Subwooferimpedanz 4? x 1
* Abmessungen (B x H x T) 326 x 326 x 195mm
* Einbautiefe 170mm
* Durchmesser des Befestigungslochs Ø 279,3mm
* Gewicht des Lautsprechers 6300gr
* Bruttogewicht 7600gr
* Magnetgewicht 1780gr
Subwoofer Parameter
* Nennimpedanz (Z) 4 ?
* DC-Widerstand (Re) 3,0 ?
* Resonanzfrequenz (FSO) 45Hz
* Mechanischer Gütefaktor (QMS) 3,839
* Gütefaktor (QES) 1,519
* Gütefaktor (QTS) 1,088
* Schwingspuleninduktivität (LBM) 1,26mH
* Durchmesser der Schwingspule 65mm
* Kraftfaktor (BL) 10,1T/m
* Max. Auslenkung (Xmax) 11,3mm
* Bewegte Masse (MMS) 171,9gr.
* Äquivalentes Luftvolumen (VAS) 26,6Liter
* Membranfläche (SD) 0,05m²
* Verdrängung 6495cc
* Volumen des geschlossenen Gehäuses 35,4Liter
* Abmessungen des geschlossenen Gehäuses (B x H x T) 380 x 375 x 360mm ( 21mm starkes MDF)
* Volumen des Bass-Reflexgehäuses 42,54Liter
* Abmessungen des Bass-Reflexgehäuses (BxHxT) 380 x 440 x 360mm ( 21mm starkes MDF)
* Länge/Durchmesser des Reflexrohrs Ø 76mm / 178mm
Zubehör
* Schrauben 4 x 35 mm: 8 Stück
* Dichtungsring (1 Stück)
* Selbstschneide-Schrauben Ø 4 x 35mm, 8 Stück
* Dichtungsring 1 Stück
Klingt sehr billig...
Wenn Du geschrieben hättest, was das für einer ist, dann hätte vielleicht der eine oder andere mehr geantwortet...
Diese ganzen Angaben von Max watt und Spitzenwatt und so...das machen nur Ramschfirmen.
Was isses denn für einer?
Marco
richtig so! Also wenn du jetzt beim Woofer reinschreibst das es ein Carpower Raptor-12 ist, dann werde ich dir die Geschichte glauben udn sagen :KAUFEN!
Hansey
hab extra nicht geschriben welcher das ist, weil ich richtige meinugen hören wollte. Nicht das hier einer direkt liesst "Kenwood" son scheiß
Also der is von Kenwood. Gut? Schlecht? Wollt jetz nicht gleich 1000 euro für ne anlage ausgeben.
Wenn der scheiße ist was könnt ihr mir empfehlen? Nicht zu teuer. Und ich höre gern Rock!
Willst du den Free-Air in eine Hutablage klemmen?
mach das nicht, klingt so gräßlich... Zumindest meiner Meinung nach!
wenn du den Platz im Kofferraum brauchst, besorge dir einen 20er Woofer oder 25 und bau dir was in die Reserveradmulde...
Hansey
neee würd mir nie nen freeair holen und schon garnicht in die hutablage xD
meine hutablage wird wieder clean da soll nix rein. wollten den kofferaum boden bis zur ladekante erhöhen und auch die reserveradmulde mit benutzen.
wollte am gleich 2 woofer verbauen.
son kenwood woofer kost nur 48 euro xD
Hansey
keiner mehr was zu sagen?
Hansey
hallo? welche woofer könnt ihr mir empfehlen? Für rock und auch nen bischen techno?
