Moin Moin
Ich habe gerade bei meinem Polo einen Öl wechsel gamacht da ich nun auch nicht der Profi bin ist mir aufgefallen das öl richt ein wenig nach benzin , ist das normal ?
THX
MFG Micha
is bis zu nem gewissen grad normal dass ein schwacher benzingeruch im öl vorhanden is,
wenns aber schon penetrant nach benzin riecht wird deine zylinderkopfdichtung undicht sein.
schau ma ob öl im kühlwasser is, bzw. obs kühlwasser auch nach benzin riecht.
So hab gerade mal nachgeschaut (geschnuppert) scheint alles ok , was ich aber noch gesehen habe das wohl ablagerungen im motor inneren sind bekomm ich das mit motor innenreiniger wieder weg ?
wo genau im motorinneren?
von wo aus hast du reingeschaut?
war dumm formuliert , so da wo man das öl rein füll mitn finger rin und gefühlt , dabei hab ich gemerkt das da ziemlich was an ablagerungen is oder is das da normal ?
is normal
Alles Klar . Danke !
was ist daran bitte normal? Bis zu einem gewissen Grad können es tatsächlich Kondensablagerungen durch regelmäßiges Kurzstreckenkloppen sein( regelmäßig "Lang"strecken gönnen)
Wenns aussieht wie eine Ladung Elefantensperma, also wirklich ein weiß-gräuliches geklumpe, dann ist das eher Kühlwasser was durch eine putte ZKD in den Ölkreislauf eindringt- wär auch eine Erkläung für den kraftstoffgeruch( der bei diesen Brot und Buttermotoren aber gern auftritt)
Tipp: Ablagerungen entfernen, Fahrverhalten anpassen und regelmäßig beobachten ob neue entstehen ( Leistungsverlust oder ungewöhnliches Maß an Abgasaussonderung-->weisser Qualm ausm Polopopo, ebenfalls im Auge behalten) - wenn die Sympome wiederholt und/oder in Kombination auftreten neue Kopfdichtung rein
Cheers*
ich glaube nicht das die zylkd kaputt ist ...habe das jedenfalls noch nie im zusammenhang mit benzin im öl gehört...
ich denke du fährst einfach viel zu viel kurzstrecken habe ich recht?
das erklärt auch die ablagerung oben im ventildeckel
