fächerkrümer
GiftPolo
GiftPolo's Polo 6N
passt der fächerkrümmervom 1.6 74kw auf den 1.0l 37kw
Passt nicht, da 74kw ein 16V ist, der vom 1,6 8V mit 55kw passt.
Gibts in ebay schon ab 180€ mit TÜV
lohnt sich solch eine anschaffung?
hm... kommt drauf an was du dir davon versprichst, ein Fächerkrümmer bringt in erster liene einen Besseren Sound und ein Besseres Ansprechverhalten des Motors, in verbindung mit anderen Tuning Komponenten wie Chip und Nockenwelle ist ein ordenliches Leistungs plus zu erwarten.
gibt kein tüv bei den 180€ fächerkrümmern bei ebay...hartmann hat als einzigstes meines wissens ein gutachten für
Für 250 gibts bei eBay Fächerkrümmer für den 6n (8v also 1,0 bis 1,6) Mit Tüv Teilegutachten nach §19.3
habe meinen für 175eus bei ebay gekauft, mit teilegutachten
gab kein prob, beim eintragen...
merken tu ich den krümmer eigendlich nur in der endgeschwindigkeit...
mal sehen wie is wenn die nocke drin is.
was kann man da so ca erwarten mit fächer kat gr a und chip(evtl nocke)?
eine gewisse mehrleistung
mir hat man gesagt, das man das dann mit nocke richtig merkt...
also ich hab auf meim 1,4 16v mit 101 ps auch ein drauf merkt man schon ab ca. 4000 umdrehungen zieht er deutlich besser würde sagen lohnt sich schon und sound ist auch viel besser!
