hay leute hab heute angefangen mein fahrwerk ein zu bauen
hat so weit alles gut geklappt nur ist mir bei der fahrerseite aufgefallen als ich den dämpfer drinnen hatte
und die sicherheitsmutter auch festverschraubt war
das der dämpfer etwas spiel hat also von oben nach unten und denke mal das es deswegen beim fahren klappert
was kann ich nun machen hat jemand nen tip für mich ist echt dringend
beifahrer seite sitzt er schön stram dirn nur fahrer seite nicht
und die kontermutter ist auch bis zum anschlag drauf
weis nicht mehr weiter
hallo schau dein domlager nach könnte sein das der kaputt ist !
frage hast du patrone neu eingebaut oder war es schon ein fertiges fahrwerk vorne?
also patrone neu eingebaut kein fertiges fahrwerk
domlager und alles ist neu
wie gesagt die patrone hat spiel also wenn sie eingebaut ist
kann ich sie nach oben ziehen nen kleines stück bis sie halt an die kontermutter an haut
ist zwar nicht viel aber darf ja nicht sein was kann ich dagegen machen
weil ich mal denke das das knallen da weg kommt
weil ich sonst wo nirgends spiel habe
dann ist deine mutter womit die patrone gehalten wird nicht richtig fest !
doch die ist bis ans ende angeknallt mehr geht nicht deswegn ist das ja so komisch wenn ich die originale rein machen passt es aber bei der anderen bleibt spiel und das auch nur auf der fahrer seite
was kann man da gegen den tuhen das ich irgendwie den spiel weg bekomme
es gibt so ne art unterlegscheiben, die du auf deine patrone drauf machst damit sie kein spiel haben.
was sind das ür dämofer?
EDIT:// Ich sehe gerade du hast Konis, die haben diese Scheiben GANZ SICHER! sind ca. 2mm dick, und passen genau oben auf die dämpfer. Lg
dann kann es ja nur die patrone sein die falsch geliefert wurde! ich glaube die ist kürzer da sie für ein anderes auto ist oder sie ist vom werk aus falsch gebaut worden! die patrone muss genau so lang sein wie die originalen von vw ! mess am besten nach um sie umtauschen zu können!
Normalerweise kommt der ring auf beide seiten
das meine ich auch! auf beiden seiten! mit den unterlegscheiben habe ich auch gerade gesehen das es sie gibt würde trotzdem die patrone nachmessen und eventuell beim händler tauschen!
so hab jetzt die fahrerseite gemacht mit soner unterleg scheibe ist jetzt gut aber jetzt knallt die beifahrer siete hau da auch nioch so ne scheibe rein dann müste es gut sein
danke schon mal
