Rost Angesetzt! Gefährlich?
.:DeLay:.
Hi,
mein Polo hat Rost angesetzt, direkt an der Einstiegsleiste.
2-3mm tief und 2-3mm Ø kann ich den Rost (das Blech) abschleifen/freilegen mit Schraubenzieher, dann erst hörts auf.
ist das gefährlich? kann da was passieren? wenn das nicht gemacht wird.
ist das Teil tragend?
wie teuer wird das werden mit "Smart Repair"? ungefähr
    Schlecht zu sagen auf jedenfall sollte der Rost weg bevor es sich noch weiter ins Blech arbeitet! Smart Repair denke so um 200€ vielleicht ,einfach mal in einer Werkstatt nachfragen!
    ah was keine 200 €
    vieleicht mal so um die 50€
    ich habe für beide radläufe hinten,grill in wagenfarbe lacken,und ein loch in der heckschürze weg machen lassen! dafür habe ich 250€ bezahlt!
    Hallo zusammen.. Habe da auch ein Rostproblem.
    Hinten der linke Radlauf hat angefangen blasen zu werfen..
    Was denkt ihr sollte der ganze Radlauf gemacht werden oder geht es noch ohne Blecharbeiten?
    Komplettes Seitenteil ca. 80-100€
    Dafür brauchst du auch nicht unbedingt eine Werkstatt, bisschen Geschick und logisches denken und du bekommst das selbst gemacht.
    Zuerst den Rost weg schleifen, dann Rostentferner drauf pinseln, paar stunden warten, das Loch zu sparteln, wenn es trocken ist die überschüssige Masse wegschleifen, das alles schön gerade ist, dann die stelle großräumig abkleben, Haftgrund drauf sprühen, dann den Lack und zu guter letzt Klarlack.
    Hoffentlich hab ich jetzt kein Schritt vergessen.
    Mfg
    #7 - 18.03.2009kotflügel sparteln
