Hallo suche beschreibung wie man am besten den tacho ausbaut und man dann die lichter wechseln kann ! Weil da nur noch eins leuchtet !
Danke schon mal im vorraus !
Ist vom polo bj.12/94
HI! Du musst den Rahmen der vor der Tachoeinheit sitzt ausbauen. Dieser hat oben zwei Schrauben. Hast Du die gelöst, kannst Du den Rahmen nach vorn rausziehen. Danach siehst Du links und rechts neben dem Tacho weitere Scrauben. Diese müssen auch gelöst werden. Dann kannst Du die Einheit nach vorn ziehen und hinter dem Tacho den Stecker ziehen! Danach ist er dein!
Gruß VW 90
www.kampfkeks.com
www.coolchip.de
Um es zu ferdeutlichen schau hier mal nach.
