Verblüffende Rätsel
littlePolo
Also vielleicht kennt der eine oder andere schon solche verblüffende Tests!
Ihr müsst dazu alles relativ Interressiert durcharbeiten, sonst funktioniert es leider nicht!
TEST 1
Das ist eine Geschichte über ein junges Mädchen......
Während des Begräbnises ihrer Mutter hat sie einen jungen Mann bemerkt. Sie dachte sich, das ist der Mann aus Ihren Träumen.
Sie hat sich total in ihn verliebt... Ein paar Tage später bringt das Mädchen ihre Schwester um.
Frage:
Warum hat sie ihre Schwester umgebracht?
Geh nicht weiter
, bevor Du die Frage beantwortest... Mach Dir ein bisschen Gedanken...
Antwort :
Sie hat gehofft, dass der Mann wieder auf der Beerdigung auftaucht....
Falls Du diese Frage genau so beantwortet hast, ist Deine Denkweise wie die eines Psychopaten.
Dieser Test wurde von bekannten amerikanischen Psychologen durchgeführt
, um zu überprüfen, wer wie ein Mörder denkt.
Viele von Serienmördern, denen diese Frage gestellt wurde, haben die Frage richtig beantwortet.
Falls Du diese Frage falsch beantwortet hast, um so besser für Dich.
Falls einer Deiner Freunde diese Frage richtig beantwortet hat, vergiss ihn lieber...
TEST 2
Mach diesen Test in höchstens 10 Sekunden, dann schau Dir das Ergebnis unten
an:
Zähle mal, wie viele 'F' es in dem folgenden Text gibt:
FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS
Fertig!
Geh nich weiter, bevor Du das zu Ende gezählt hast!
OK?
Wie viele? Drei?
Falsch. Es gibt sechs 'F' ? das ist kein Scherz!
Geh zurück und zähle nochmal!
Die Erklärung kommt sofort.
Unser Gehirn nimmt das Wort 'OF' nicht wahr.
Merkwürdig, nicht wahr?
Derjenige, der beim ersten Mal sechs 'F' gezählt hat, ist ein Genie, vier oder fünf - ist ganz besonders, wer drei gezählt hat ? der ist normal.
Wer weniger als drei gezählt hat, sollte sich eine neue Brille kaufen.
TEST 3
Der folgende Test ist auch bemerkenswert. Mach ihn bitte zu Ende.
Hast Du Dir einmal Gedanken gemacht, ob Dein Gehirn durchschnittlich oder besonders ist? Wenn Du diese Aufgabe ordentlich machst, hast Du die Antwort.
Beantworte die Fragen eine nach der anderen, geh nicht zu der nächsten über, bevor Du die vorherige nicht beantwortet hast. Du brauchst die Ergebnisse nicht zu notieren. Du wirst über das Ergebnis bestimmt staunen!
Wieviel ist das:
15+6
3+56
89+2
12+53
75+26
25+52
63+32
Ich weiß, es ist vielleicht nicht so einfach so schnell zu zählen, aber so ist eben die Aufgabe!
123+5
Schnell! Denk Dir ein Werkzeug aus! Und eine Farbe! Dann geh ein bisschen 'runter.
Noch ein wenig 'runter.
Noch ein wenig...
Du hast an einen roten Hammer gedacht, nicht wahr?
Falls nicht, gehörst Du zu 2% der Menschen, deren Gehirn in sofern anders ist, dass sie an etwas anderes denken können.
98% denken an einen roten Hammer...
TEST 4
Dein rechter Fuß.
Es ist auch sonderlich, aber... wahr. Derjenige, der diesen Test macht, wird so neugierig sein, dass er ihn garantiert immer wieder wiederholen wird, um zu sehen, ob er im Stande ist, die Bewegung seines rechten Fußes zu ändern.
Das ist er aber nicht!
1. Du sitzt am Schreibtisch. Hebe ein wenig Deinen rechten Fuß und bewege ihn in Kreisen im Uhrzeigersinn.
2. Inzwischen versuch es, mit Deiner rechten Hand die Ziffer 6 in der Luft zu zeichnen. Dein rechter Fuß fängt an, sich in die andere Richtung zu bewegen!
3. Das hab ich doch vorausgesagt... Das kannst Du nicht ändern...
TEST 5
Schweinchen-Test
Betrüge nicht bei diesem Test und mach ihn ordentlich!
Er ist ganz lustig
Nimm Dir ein weißes Blatt Papier und zeichne ein Schweinchen.
Geh nicht weiter, bevor Du das Schweinchen gezeichnet hast!
Betrüge nicht!
Fertig? Ganz sicher?
Das Schweinchen ist die Abbildung Deiner Psyche.
Wenn Du das Schweinchen:
* oben auf dem Blatt gezeichnet hast: Du bist ein Optimist.
* eher in der Mitte des Papierblattes gezeichnet hast: Du bist ein Realist.
* eher unten auf dem Papierblatt gezeichnet hast: Du bist ein Pessimist.
* wenn das Schweinchen links guckt: Du glaubst an Tradition, Du bist freundlich den Leuten gegenüber und merkst Dir gleich Geburtstage und andere Jubiläen,
* wenn das Schweinchen auf die rechte Seite guckt: Du bist ein Entdecker, bist ein Aktivist, aber Du fühlst Dich nicht besonders an Deine Familie gebunden und hältst so was wie Geburtstage oder Feiertage nicht für wichtig,
* wenn das Schweinchen direkt auf Dich guckt: Du sagst, was Du denkst,
Du hast keine Angst vor Streitereien und Wortgefechten.
* wenn Du viele Details gezeichnet hast: Du bist ein Analytiker, ruhig, gelassen und misstrauisch.
* wenn Du keine Details gezeichnet hast: Du bist gefühlsbetont, naiv, gehst nicht methodisch vor und gehst oft das Risiko ein.
* wenn Du dem Schweinchen weniger als vier Beine gezeichnet hast: Du bist im Zweifel oder Dein Leben macht gerade einen großen Wandel durch.
* wenn Du dem Schweinchen vier Beine gezeichnet hast: Du bist selbstsicher, stur und hältst Dich an Deine Regeln.
* wenn Du dem Schweinchen mehr als vier Beine gezeichnet hast: Du bist ein Idiot.
* Die Größe der Ohren des Schweins zeigen Deine Bereitschaft, den anderen
zuzuhören: je größer sie sind, desto besser!
* Die Länge des Schwanzes schildert Deine sexuellen Beziehungen: jetzt
wieder: je länger, desto besser!
OK,
wer hat vergessen, den Schwanz zu zeichnen?
TEST 6
Rechne ohne Notizen, ohne Taschenrechner, einfach kurz im Kopf rechnen. So schnell wie möglich
1000
dann 40 dazu
dann 1000 dazu
dann noch 30 dazu
dann wieder 1000 dazuzählen
dann noch 20 dazuaddieren
dann noch 10 dazurechnen
Ergibt?
nicht schummeln...
Antwort:
Was ist die Summe? 5000? Leider falsch!
Das richtige Ergebnis lautet 4100.
Die Falschrechnung soll daran liegen, dass das Gehirn Probleme hat 10er
Summen zu berechnen! Das klappt vielleicht nicht bei jedem, aber manch
ein Hirn wird sich überlisten lassen.
Nein nein, Du darfst diesen Test nicht nocheinmal machen...
    Hmm der mit dem Werkzeug und der 6 malen.. klappt bei mir nich :-(
    geil xD is wirklich nich schlecht ^^
    nur ich hab an nen schwarzen hammer gedacht ^^
    geile sache
    ich an ner blauen säge
    das mit den F`s war cool
    Des ist echt geil....ich denk..hmm hammer und hmm rot und geh weiter runter was? oh nein kamera?
    Aber bei dem letzten hatte ich 4100 raus...was bin ich denn jetzt?
    Schlau?
    Aber geile Sache....
    LG netsche
    Wieso sollt ich an nen roten Hammer denken?! Wenn da steht denke an irgendeins, das versteh ich irgendwie nicht, vorallem hab ich noch nie nen roten Hammer gesehen.
    Schön an den neuen Blauenschalgschrauber gedacht
      cool
      aber ich hab an eine rote rohrzange gedacht
      Ist echt witzig! Ich habe an einen blauen Hammer gedacht! Das mit der 6 hat aber nicht geklappt!
      Voll cool
      Hehe
      Nich schlecht ... ich hab annen Blauen Hammer gedacht ...
      Me <<<------ blauer Schraubenzieher.......lül
      Hehe hatte nen gelben hammer
      Test drei: es war ein BLAUER Hammer bei mir.
      also das mit der letzen aufgabe versteh ich nich ganz! hab da immer wieder 5000 raus...
      aber gute dinger da bei
      gruß sPeCiAl_K
      loool das ist geil
      ich glaube aber nicht das hier irgend einer zu gibt das er ein psycho ist
      ich hab den letzten mal nachgerechnet dreimal beim dritten mal bin ich auf 4100 gekommen
      also ich hab alle F gesehen aber nur durch zufall war in der mitte vorbei und hab dann drüber geschielt und gesehen das da noch die Fs waren und drauf geachtet
      aber unterhaltung pur sowas lese ich gerne =) (war nur zu faul um ein schweinchen zu malen alles andere war super hehe)
      Das mit dem Fuß und der 6 hat bei mir nicht gestimmt. Mein fuß hat weiterhin kreise gemacht.
      Beim Schwein hab ich den schwanz vergessen^^
      Gedacht habe ich an einen grünen Hammer
      und ich hatte 4100 raus
      Ich glaub wenn DU mit deinem Fuss den Kreis machst dann versuch mal mit der rechten Hand ne 8 zu malen.Dann müsste es gehen
      ich denk an schwarze Schraubenzieher und mein Schwein hatte
      Wimpern. Was sagt das wohl über meine Psyche aus
      Wieviel ist das:
      15+6
      3 56
      89 2
      12 53
      75 26
      25 52
      63 32
      123 5
      Entweder bin ich blöde oder ich versteh die Aufgabe nicht
      ich fands auch so geil,wie ich mir denke: hammer......rot....und dann das
      also psycho bin ich nich...aber ich bin jetzt auf der suche nach welchen
      hatte auch andauernd 5000 raus...bis ichs in taschenrechner eingegeben hab (dachte mir dabei noch: mein kopf is doch wie n taschenrechner,was soll der anders machen) und denn isses mir eingefallen
      Jo, also der rote Hammer hat bei mir funktioniert...mhh, ok, hab vorher noch nie einen in der Hand gehabt...seltsam
      Psycho bin ich nicht ^^
      Und mein schwein hatte nen Kringelschwanz...was heißt das?!
      #25 - 12.01.2009verblüffende fragen und tests test rechnen roter hammer verblüffend rätsel verblüffende tetsr rätsel tests auf papier du denkst an einen roten hammer ähnliche tests coole rätsel rechnen zahlen ausrechnen und dann roter hammer raus haben roter hammer raetsel geile test und rätsel verblueffende tests verblüffend teste rätsel hammer rot hammer rätsel 1000 dann 40 dazu dann 1000 dazu dann noch 30 dazu dann wieder 1000 dazuzählen dann noch 20 dazuaddieren dann wieder 1000 dazu dann noch 10 dazurechnen rätsel roter hammer ähnliche rätsel 4100 5000 gehirn verblüffend 5000 wie klappt das mit dem roten hammer? verblüffernde tests
