Hallo liebe Leut
Frage von mir:
Habe auf meinem Polo 8 und 9x13 Revos drauf mit 195/45 13 contis.
Nun sehen diese hinten richtig geil aus da auf der Felge schön gezogen.
Vorne auf 8J sehen diese aber wie Ballonreifen aus.Siehe erstes Bild.
Wollte nun vorne 175/50 13 aufziehen damit es zu den hinteren vom
Aussehen her passt und ich ihn noch ein wenig runterschrauben kann.
Hat schon einer von euch Erfahrungen mit den zwei Reifengrößen auf dem Polo und wie schauts aus mit dem Tüv.Gruß mica
uhhi so wirst die ned eingetragen bekommen..(vorn)
aber zu deiner frage mit den reifen..
ob du 175fer oder 195ger nimmst. da tut sich ned viel.,. wenn überhaupt.. diese reifen sind eigentlich gleich...
Hi MarcelG60
Denke ja nur an die höhe des Reifens. Bei 175 wird dieser sicherlich mehr gezogen und wird auf der Felge flacher.Steht dann auch mehr unter dem Kotflügel,die ich schon vorne mit 2 cm Distanzhülsen unterlegt habe damit es passt.
Übrigens: Hatte vorher 8 und 8 1/2x13 auf 175/50 13 und diese standen auch so über. Sind auch eingetragen. Sah auch Knallermäßig aus.
Gruß mica
da wird sich nix ändern an der optik...
wie schon gesagt, die reifen sind nahezu identisch... nur minimale toleranzen
[QUOTE
