Moin,
ist es ohne weiteres Möglich, die geteilete Rückbank beim einem 6N einzubauen, welcher bis jezt nur die einteilige ohne Kopfstützen drin hat?
Sicher muss da irgend eine Halterung angebaut werden, ist das machbar?
Grüße,
Max
Wenn es eine geteilte aus einem 6N ist, sollte das gar kein Problem darstellen. Die mittlere Halterung kann man ja bie VW kaufen.
Und dann einfach fröhlich sein und die Rückbank einbauen.
Hatte früher auch eine einteilge drin und nun eine geteilte vom Gofl3.
Daher sollte es möglich sein.
Also bei mir hat's so geklappt...
Mfg
Alles klar, danke euch!
Grüße,
Max
bei mir hat es auch ohne probleme geklappt.
ist also kein thema ^^
plug&play wie man so schön sagt
also muss man keine extra Halterungen bei vw mehr kaufen ?
Nimm halt deine einteilige raus und schau, ob in der mitte auch so "einrastösen" oder halter wie links und rechts sind.
doch du brauchst das mittelteil das mit 3 schrauben verschraubt wird das hast du bei der nicht teilbaren nicht deswegen bei vw kaufen oder aufm schrottplatz abbauen...hab sogar noch 1 hier wenns brauchst meldest dich grad per pn
@ era
haste die golf rückbank reinbekommen?
Bei mir war die 2cm zu Breit
Ja, ich fahr die Golf Rückbank durch die Gegend.
wie hat das von der breite gepasst?
und die sitzfläche?
die passt zwar, aber die hab ja nicht diese wölbung nach unten, sprich man sieht die metal halter.
wie haste das gelöst?
@Threadstarter
Sorry das ich dein Thread missbrauche^^
