moin,
welche asym nocke läuft besser auf einem g60 umbau 268°/282° oder 252°/276° brauche ich dann ein einstellbares nockenwellenrad?
serien block kopf gemacht. g60 lader
ist ansaugbrücke und drosselklappe austauschen wirklich notwendig?
oder doch mehr einlass als auslass? 264°/260° oder 280°/272°?
schonmal danke
gruss
ich würde die kleinere fahren, die geht von unten raus besser.
Die 268°/282° hat sich beim G60-Lader gut etabliert!
Die 252/276° kannste dir sparen, da die nur minimal schärfer ist (12°Einlass und auch nur paar gequetschte beim Auslass). Schrick und Co. geben ihre Gradzahlen bei einem Hub von 0,5mm an, vw bei 1mm Hub. Somit hat die G40 Welle einen Einlass bei 0,5mm Hub von ca. 240° und Auslass dementsprechend!
André
