also ich hab mir ne G60 halteplatte bei g-laderseite bestellt mit spannrolle. jetzt steht das laderrad 11 mm weiter links im vergleich zum kurbelwellen und limarad. die spannrolle sitzt zuweit rechts. wie habt ihr des gemacht? der g-lader gehört doch direkt an die platte oder net?
musst du das lr abdrehen lassen
fts-tuning.de
fts-tuning.de
ja des wären 11 mm weniger. aber dann schaut die welle vom g-lader noch weiter raus. normal is die doch bündig mit dem Laderrad.
ruf mal denn andre von fts tuning an.
der hilft dir denn bestimmt weiter
bei mir wird es demnächst auch zu diesen problem kommen
wo er meinte schick ein,ich drehs dir ab
mfg marco
mfg marco
ja aber des kann doch net sein das jeder des laderrad abdrehen muss und dann noch unterlegscheiben drunner legen muss.
bei g60 umbau doch^^
sorry aber da bist du jetzt echt der einzigste von dem ich sowas hör. ^^
is doch abhängig davon welche riemenräder du drauf hast
und daher der der g60lader schon größer ist,und weiter nach links
baut siehst du doch das ergebniss bei dir
wie gesagt das sind die nachteile von tuning^^
die abänderung und bearbeitung von den teilen
