lautsprecher im amaturenbrett
Hallo, nun sind meine Boxen vorne hinüber brauche neue doch nun die frage was haben die vorne für ein durchmesser und einbautiefe? im Polo 6n? kann das gekratze net mehr hören.....
hat jemand ein tipp was gut kllingen tut für nicht alzu viel geld?bitte um hilfe danke lg
16,5cm(6,5") für den kicker
25mm(1") Hochtöhner
kann mac audio empfehlen hab die selber verbaut gehabt und war sehr zufrieden=)
    Also wenn du die Vorne im Amaturenbrett meinst das sind 10er Lautsprecher! Passt eigentlich alles von der Tiefe her rein!
    25mm(1") Hochtöhner
    das ist ein 6N ...
    @ pologirl
    wo hast du denn bei dir die lautsprecher ? oben im amaturenbrett ? oder auch in den türen ...
    wenn du nur im amaturen brett welche hast, dann kommen da 10 cm lautsprecher rein
    wenn aber auch welche in den türen verbaut sind dann kommen in die tür 16 bzw 16,5 cm lautsprecher rein und zusätzlich im amaturenbrett hochtöner .. da spielt die größe aber weniger eine rolle da genug platz für en hochtöner vorhanden ist ..
    tiefe sind 55mm hab mal eben gegooglet
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    25mm(1") Hochtöhner
    wir reden vom amaturenbrett ... un mac audio is das selbe wie toxic oder magnat ...
    10ner passen rein aber bei den meisten is der korb im weg ... daher eher 8er, außer du willst noch bissl bearbeiten.
    n flacherer brauchbarer 10er is ok.
    Such mal nach nem FRS8 von Visaton. Brauchbarer 8er ^^
    auch Tangband W3 oder Omnes Audio BB3.01 sind sehr schöne LS
