hallo, weis jemand ob die luftmassenmesser im innendurchmesser unterschiedlich sind ? hab nen nz motor drin mit 3f asb un 3f nocke. gibts da noch grössere lmm die drauf passen ? dachte wegen mehr luft.
danke euch im voraus. mfg
Jupp...Golf GTI!
Guckst Du [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar!
Der Sisko
muss man das den so anpassen oder kann man nich einfach den kompletten ansaugtrakt übernehmen also nur bis zur drosselklappe?
Hat jemand grad mal die Teilennummer von dem LMM, meiner sieht irgendwie nich ganz so groß aus?!
@simson: Musst bearbeiten, steht auch so auf der HP
hey, noch zwei Tipps dazu, stehen leider nicht auf der HP:
1. Wenn du bei ebay oder so nach dem teil schaust, versuch einen vom Passat 35 i zu bekommen ( MKB 2E) - ist der gleiche Motor wie im GTI, darf sich nur nicht so nennen- macht sich aber im preis bemerkbar
2. Platine des großen LMM gegen die des NZ LMM tauschen, damit ihr eine passende Kennlinie fahrt- ansonsten bringt es nicht viel
beim lösen der Schrauben kanns zu probs kommen, Stahlschraube in Alu- und das nach ein paar jahren Verbindungsdauer- ist immer so ne blöde Sache, schlecht gelöst von VW
Mfg
Muss die Platine auch umgebaut werden wenn der Chip auf den größeren LMM angepasst ist?
Ach es passt der vom 2H auch (Golf 1 Cabrio).
Der vom GTI passt so... zB von Peugeot die Luftmengenmesser muß man Platine umbauen.
