so, die sufu spuckt mal wieder nicht das aus was ich brauch...
ich zimmer mir die nächsten tage nen doppelten boden in meinen 2f rein, über die gesamte fläche hinten, also auch rückbank raus.
jetzt stellt sich für mich die frage, wie ich das teil festmache?
einfach winkel oben drauf und an die seite ran finde ich pfusch...
und nach unten kann ich ja "vorne" auch net, da da ja dann der tank mal kommt...
gebt mir tipps bzw. wie habt ihr eure böden befestigt?
Ich hab eine MDF Platte drin, die ist so schwer da da nichts verrutscht. Habe auch zuerst über fest machen nach gedacht, aber Winkel sehen nicht so gut aus. Beim bremsen kann auch nichts passieren, die Platte wird von den Radhäusern aufgehalten.
also ich hatte in meinem G40 und 6N ne MDF platte genau ausgeschnitten und mit ein paar PU schaum punkten am boden fixiert
benutz doch die gewinde löcher von der rückbank...
ja so in der richtugn mit den löchern der rückbank hab ich mir auch gedacht und werd ich auch so machen, nur befürchte ich folgendes:
da meiner doch etwas härter ist (polo ) berfürchte ic zwar, das die vorne hält aber dann hinten hochhüpft....
großflächig mit PU schaum einsprühen, schnell platte drauf, mit nem kumpel draufsetzten -> fest
Nach dem einbau den Rand mit Silikon oder Acryl füllen is auch ne möglichkeit
alles super ideen, nur wenn se wieder raus muss?
da denk ich is pu-schaum die bessere idee...
werds mal punktuell mit pu versuchen, das ich se bedarf auch wieder lösen kann.
danke erstmal!
Doppelter Boden ? will da jemand nach Polen zum einkaufen ?
LACH nein war nur Scherz!
doch, nach polen will ich tatächlich....
Auch ne möglichkeit...wollt eh hinten was in de mulde machen...
Muß er ja nicht,
beide böden sind davon unabhängig.
genial, hab mich die ganze zeit schon gefragt, wie ich die reserveradmulde für den bass dicht krieg.... danke!
so zwar spät aber besser als nie.
hab die paltte einfach hinten (richtung heck) und vorne auf ein kantholz, welches zusätzlich für die richtige höhe sorg festgeschraubt. die schraubenköpfe hab ich dann mit teppichfusseln bekleppt, so sieht man absolut nichts.
den sub hab so dicht bekommen:
als erstes dichtband rund um die mulde rum und zwischen auto und platte dann von einem alten kofferruamteppich die dicke vließschicht dazwischen gepackt.
