Knacken nach Getriebewechsel?!
Der Dicke
Nabend.
Haben gestern mein Getriebe gewechselt.
Heute ging auch soweit erstmal alles gut.
Auf der Autobahn hab ich dann irgendwas knacken, so ein mitdrehendes knacken gehört.
Hab mich erstmal gefragt was das sein könnte.
Antriebswellen nicht richtig fest gemacht?
Ne das war mit dem Schlagschrauber.
Wir haben dann mal auf nem Parkplatz angehalten und versucht näheres rauszufinden.
Langsam vor und zurück gerollt.
An einer bestimmten Stelle hat es dann immer geknackt.
Verdacht auf Domlager konnten wir auch ausschließen.
Sind dann wieder aufm heimweg und das knacken wird immer lauter und bei jeder lenkbewegung.
Ein leichtes rappeln im Lenkrad hab ich auch.
Radlager?
Beim beschleunigen geht es weg, wenn ich Kupplung trete geht es auch weg.
Sobald ich vom Gas gehe wirds lauter und ist auch abhängig davon wohin ich lenke.
Könnt ihr mir bitte mal sagen was das sein könnte?
Bin echt mit meinem Latein am ende.
Erster Fehler, evtl hat sich hier was verzogen X-(
War des Getriebe DEFINITIV intakt ?
Ned dassd a "kaputtes" verbaut hast.
Der Dicke
war devinitiv heile.
hab es ja aus meinem altem polo ausgebaut und da war nichts...
Evtl. hat des Differential vom Schlagschrauber was mitbekommen, is aber nur mutmaßung -> nur halbernst nehmen ^^
Isses nur bei "Motorbremse" vorhanden ?
Isses links/mitte/rechts stärker ?
Beim Links/rechts/geradeauslenken stärker?
Der Dicke
rechtslenken stärker und nicht bei motorbremse, naja eigt. doch, wenn man nur vom gas geht kommt das geballer
Hi
Hab da glaub ich das selbe Problem wie du...
Habe mir sagen lassen, dass es am Spiel der Antriebswelle liegen könnte.
Vllt tauschte die mal? Bei mir is das Knacken nur beim Anfahren und wenn ich genau wie du vom Gas gehe.
Werde morgen mal die Antriebswellen tauschen.
MfG Michi
Der Dicke
Hmmm, Radlager habe ich ja auch unter verdacht....
Werde mir das ende des Jahres mal angucken, hab den Polo aus anderen gründen ebend erstmal abgemeldet...
Der Dicke
Fehler gefunden, kann geschlossen werden!
Erst wenn du uns verrätst, obs wirklich die Radlager waren
Der Dicke
Ne das ist einfach nur zu dämlich
Raus damit... bei mir is das noch nach den Antriebswellen wechseln...
MfG Michi
Der Dicke
Wir haben vergessen das Rad richtig fest zu machen
Naja, immerhin habts ihr den Fehler gefunden, mann muss es nur immer schön positiv sehn
Der Dicke
der hammer
Naja gut... kann ja mal passieren... dummerweise is das bei mir nicht der Fall
Schön wenns so einfach wäre
MfG Michi
ich wollte noch sagen oder die zentralmutter nicht richtig angezogen von der gelnekwelle
