Grüßt euch,
stehe vor folgendem Problem:
habe mir neue Reifen bestellt 225/35 17 und 245/35 17
Wieso sind die Reifen unterschiedlich hoch (siehe Bilder) Sie haben doch beide einen 35er Querschnitt.
Der 245er kommt nen knappen cm höher als der 225er.....
Ich hab so gerechnet, der 225er kommt auf ne 9,5er Felge der 245er auf ne 10,5er Felge. Theoretisch müsste doch dann bei beiden Felgen-Reifenkombis der Abrollumfang gleich sein.
Wo liegt mein Fehler
diese 35 sind ja 35% von der breite daher kommt das
mfg vik
Ich lasse mich gerne korrigieren, aber soweit ich weiß, ist der Querschnitt das Verhältnis von Höhe zu Breite in Prozent.
Also 35% von 225mm Breite
Edit: Da wohl wohl einer schneller
Alles klar, merci
das ist eifgentlich auch logisch weil das auch keine 3,5cm sind bei den reifen...
35% der Reifenbreite
also so kenn ich dat auch
225mm : 100 = 2,25mm (1%) X 35mm =78,75mm (35%)
235mm : 100 = 2,35mm (1%) X 35mm =82,25mm (35%)
oder habe ich dat jetzt falsch gerechnet?ne oder
ich habe zb vo 215 /45 / 17 und hi 235 /40 /17 drauf somit passt bei mir der abrollumfang wieder (sonst hätte ich se auch nicht eingetragen bekommen wegen dem abs)
