Zylinderkopf vom G40 auf Golf 3 ?
VWPologirlG40
Hallo!
Hab da mal so ne Frage! Passt der Zylinderkopf vom G40 auf einen 1,4 l Block vom Golf 3? Ich weiß nur das er auf einen 1,6 l vom 6N oder Golf 3 passt.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Hi,
soweit ich weiß passt es nicht!
Die ganzen Wasserbohrung passen nicht!
Ein Kollege von mir baut das auch grade!War ne ganze menge aufwand!
Die Ansaugbrücke passt ebenfalls nicht mehr! :(
der 1.4er und 12.6er block is der gleiche wie beim 1.3er. sind beides 111er blöcke.
Hi,
also ich glaub auch, das die Bohrungen fürs Wasser nicht passen. Aber die Nockenwelle vom G40 kannst in den 1,4l einbauen. Hab ich bei nem Kumpel vor kurzem nur zur Gaudi eingebaut. Läuft einwandfrei. Von unten raus is der Golf jetzt etwas spritziger.
das past plug and play see you in zeven
#6 - 21.03.2006zylinderkopf golf 3 1.4 welcher zylinderkopf passt auf einen golf 3 golf 3 1,4 passt der zylinderkopf 1,6 zylinderkopf golf abd
