hey leutz.
war ja beim see und da tauchte mehr oder weniger a prob auf.
und zwar leuchtete und leuchtet immer noch die ABS leuchte im Tacho.
Kann mir wer sagn was das Problem ist, wie ich des behaben kann.
Oder muss ich da ne Werkstatt aufsuchen!?!?!
Tach, da wird mit Sicherheit ein ABS-Sensor defekt sein.
Kannst du dir problemlos neu kaufen.
Würd nur erst einmal deinen Fehlerspeicher auslesen lassen, um Gewissheit zu haben, welcher Sensor denn Defekt ist.
Es sei denn du kannst es mit dem bloßen Auge erkennen. Sprich, Kabelbruch...
Ist einfach zu wechseln, aber wenn du da nicht so begabt sein solltest, Kannste das natürlich auch in ner Werkstatt machen lassen.
Mfg
Ist einfach zu wechseln, aber wenn du da nicht so begabt sein solltest,Kannste das natürlich auch in ner Werkstatt machen lassen.
Mfg
Mfg
wieso bist du dir denn so sicher, muss nich, würde auslesen dann ausdrucken und ne woche später nochmal wenns das gleiche ergebniss ist wird es so sein jedoch wenn dann was anderes angezeigt wird, wird es der abs steuerblock sein kostenpunkt 400-500 euro
