kann ich wenn ich ein polo ohne drezahlmesser habe, einfach ein tacho mit drezahlmesser einbauen ohne irgendetwas nachzurüsten oder ist das was größeres?
So weit ich weiß, geht es so! Also Plug&Play!
Ansonsten Suche benutzen!
funktioniert sicher plug'n'play. nur auf die richtige wegstreckenzahl achten (ist die kleine zahl auf dem tacho bei der geschwindigkeit)!
Die Suche ergibt ungefähr 1ooo Ergebnisse.
du magst recht haben, aber dein post war so sinnlos, wie der post, den du gerade anprangerst
hey smoke was hat das mit der wegstrecken anzahl aufsich ? ich habe bei meinem die tage auch ein eingebaut ohne jetzt drauf zu achten tat sofort. hat das was mit der funktion zu tun oder hat das noch ein anderen hintergrund?
dann funktioniert der tacho nicht richtig, d.h. er zeigt dir eine falsche geschwindigkeit an...
normale motoren, AAU AAV 3F (45, 55, 75PS ) haben eine wegstreckenzahl von 980, der PY (G40) hat eine übersetzung von 1000.
gut dann habe ich den richtigen ! Danke für die info Smoke!
Und was muss ich machen wenn ich ein 1000er Tacho habe?
Kann man das dann einfach umstellen?
Und was ist mit der Kilometerzahl die kann man theorethisch zurückdrehen oder?
hallo
ja kann mann den zurückdrehen und woher bekommt der tacho dann das drezahl signal her wenn er ursprünglich keinen drehzahlmesser hatt
