Hallo Leute,
habe ein ähnliches problem wie vorne nur andersrum
habe hinten jom fahrwerk 40mm
nutenverstellung ist schon ganz oben angesetzt
ist mir aber zu tief.. soll etwas häher 1-2cm
ich hatte ein paar überlegungen kp ob das klappt.
1. vernümftige 40er federn kaufen (sind vllt bischen höher) oder 30er federn..
2. am stoßdämpfer (siehe bild) mehrere "gummies" übereinander legen damit er etwas höher kommt. (ein gummi ist ja schon vorhanden..ca1cm dick, also wären 2oder 3. gummies 2-3cm) so gesehen würde die komplette HA etwas tiefer gehen und somit das auto höher.. aber endscheidet die höhe die stoßdämpfer oder die federn
3. radläufe etwas ziehen und federwegbegrenzer einbauen.. damit er nicht mehr berührt.. wobei er eigentlich imer noch zu tief wär.. hmm
bitte um ratschläge..
danke im voraus
Sorry... aber soweit ich das auf der Zeichnung erkennen kann...
Hast du was ziemlich beklopptes vor.
Du kannst nich einfach ein paar Gummies in die Dome mehr rein haun und damit höher legen....
Damit verkürzt du oben das Gewinde und ich glaub nicht dass du da viel rausholen könntest....
Schau mal ob du nicht irgendwo Gummiauflagen für die Federteller findest... sowas gabs früher mal fürn BMW... denke aber auch fürn Polo müssts sowas geben.
Am sichersten fährste wenn du dir längere Federn kaufst... oder weng bördeln und Federwegsbegrenzer rein... so hab ichs gemacht... dumm nur, dass du dann komfort einbüßen musst....
MfG Michi
Höherlegungskit kaufen! Glaub gibts von Power Tech!
Oder, was ich vorziehen würde, die Tiefe lassen und ziehen die Sau!
was meinst du mit gummiauflagen für die federteller
wie schauts aus mit 30er federn?
wenn es wirklich helfen würde.. würd ich sie sofort holen..aber was ist wenn er dann zu hoch ist
also
1. ist ne vernünftige idee
2. total bescheuert, was meinste wenn das die bullen sehen
3. würd mir am besten gefallen ordentlich ziehen
höherlegungskit ist ne super idee.. bin voll dafür..
danke raptile..
kosten ca 60€
hab für das HA fahrwerk nicht mal soviel bezahlt.. deswegen eine frage
auf den federn (HA) sind ja nochmal solche dicken gummies.. die die federn von oben halten.. könnte ich noch welche von den nehmen und dazwischen quetschen.. theoretisch müsste das doch klappen..
oder son ring aus metall von unten in die radläufe einschweißen?!?!
oder kann man die federn etwas außeinander ziehen.. ?
