ich möchte in meinem 1,6er Polo 6N(75PS) ein kurzes getriebe verbauen
Serie ist 5Gang(Kenbuchstabe-DCC hat 3,33er Achsübersetzung)
laut ETKA(VAG-Teilesoftware) sind folgende Getriebe "Relativ" kurz:
DCD, CWN, DCA, CWL, DWZ, DKC, DWY....
diese Getriebe haben eine 4,26er Achsübersetzung
Frage:
kann jemand diese Angabe bestätigen?
haben diese Getriebe Schaltstange oder Seilzug?
gibt es unter euch einen "Getriebe-Guru"?
hier ne liste mit der übersetzung des letzten ganges!
soweit so gut...
je höher die zahl umso kürzer?
genau
einige Getriebe sind laut liste von leistungs schwächeren modellen
es handelt sich meines wissen hier um "085er"Getriebe
demnach müßten ja alle an den 1,6er Motor verbaut werden können
ob diese dann leistungsmäßig über oder unter fordert sind lassen wir jetzt mal im Raum stehen...
passen müsste das hab bei mir jetzt auch in CWH getriebr drin anstatt in DDH macht echt spaß zu fahren nur der fünfte is bissle kurz.
hatte ich auch auspobiert.... hatte bei dem damaligen 60ps motor das vom 45 ps motor dran, bis es mir dann ein paar ritzel zerlegt hat und bei 120 hats dann die getriebeglocke durchschlagen.....ich würds lassen und schneller biste dadurch meiner meinung nach auch nicht...zumindest nicht viel weil du ja öfter schalten musst un so
