Was haltet ihr von der Krystek Minipower?
Hier ein paar daten:
Kleinster Gehäusesub bei wooferstore.de macht dennoch einen verhältnismäßig guten Pegel, wenn man bedenkt, daß es ja nur ein 20cm Subwoofer ist. Unsere Freaks sind davon absolut überzeugt - er klingt fast wie ein 30er Woofer! Dabei ist die Kiste gerade mal 22cm hoch und 45cm lang. Also super kompakt...
Sehr dynamische, satte und saubere Basswiedergabe
20cm Woofer vom Rockford Fosgate (P208)
4 Ohm
200 Watt RMS (ist aber höher belastbar)
Speakonanschluß - Stecker und Kabel liegt bei!
kratzfester und robuster Bezugsstoff
BASSREFLEX - Gehäuse (zwei Rohre in der Rückseite eingelassen)
ultraklein!
Es ist ein Rockford Sub drin, was ja schonmal nicht schlecht ist. Die Angaben hören sich auch nicht schlecht an. In wie weit die stimmen kann ich dir allerdings auch nicht sagen. Wenn du aber nicht den riesen Bass brauchst, dann kannst du mit dem sichern froh werden, weil er ja auch nicht soviel Platz braucht.
Ein Speakonanschluss ist auf jeden Fall auch sehr gut.
Man müsste die Kiste halt mal Probehören können.
