Hi könnte evtl. an ne 35i Ausstattung kommen,
die vorderen Sitze passen 1:1 aber die Rückbank soll ja nicht exakt passen!
Hat da jmd. Erfahrung damit oder kennt ihr jemanden?
Was muss ich da genau umbauen, um die Bank reinzubekommen?
Danke
denke die halterungen musst du umbauen also bei einer golf 3 rückbank passt soweit alles nur die halterungen für den sitzt unden muss man umbauen...denk so ähnlich wird das auch bei der passat bank sein
...kann jemand noch weiteres sagen?
passt sie nun mit ein paar Veränderungen?
gruss vomlüdden
keiner ne Ahnung?
...wo sind die ganzen 6N Fahrer
hat das noch nie einer gemacht?
das würde mich auch mal interessieren ob's klappt
Also ohne Umbauen wird das nix, wurde ja bereits gesagt. Allerdings passt die Rückbank auch beim G3 / Vento nicht Plug 'n Play.
Die Rücksitzfläche ist beim Passat geschraubt, währe also noch nicht mal schwierig umzubauen. Die Rückenlehne allerdings ist in der mitte auf eine Aufnahme gesteckt (diese müsste man umschweißen) und an den Domen in diese Schloßzapfen gesteckt.
Und dann hab ich im mom leider nicht im Kopf wie das mit der breite passt, denn der Passat hat noch an den Seiten Polster. Evtl. passt es schon wenn man die weg lässt.
Die Vordersitze der 35i B3 & B4 haben jedenfalls die gleichen Konsolen. Rücksitzbank ist bei beiden auch identisch.
