zündschloss
Bommelchen
hi, fahre gleich zum schrottplatz,
kann mir einer sagen wie ich nen zündschloss ausgebaut bekomme?
danke
also erst ich gehe mal davon aus das du nen 86y hast
erst mal verkleidung abauen lenkrad aubbauen dann den blinker stock abbaeun sind vorne drei schrauebn dann musst du ewntuel die hülse die auf dem lenkstock sitzt abziehen oder runterschlager vorsichtig (aufpassen die kann echt verdamt gut fest sitzten )
und dann ist da noch eine imbus schraube von unten damit wird der zündschlosshalter oder wer wies wie das ding heist was du haben wilst mit festgehallten
hast du die raus geschraubt kannst du es nach vorne rausziehen brauchst dann nur noch den stecker vom zündschlossschalter abstecken
