So habe mal neue und aktuelle Bilder von meinem Polo reingestellt....
Ist momentan eine reinste Baustelle
LG PoloIsi
das is ja mal echt ne baustelle
was hast denn so vor wenn man fragen darf?
Mein Getriebe is rausgebaut weil es eigentlich repariert werden sollte, aber wie ich eben gesagt bekommen habe, ist das getriebe total platt und man kann es grad nehmen und in die Tonne kloppen.
Jetzt haben wir vor ein 8p getriebe zu nehmen mit der alten schaltbox (gestängeschaltung) und noch was und das umzubauen.
Hoffen wir mal das es alles so klappt wie wir es vor haben.
dann wünsch ich auf jeden fall mal gutes gelingen und du kannst ja berichten wenn alles geklappt hat
greez greeny
Jo hoffe es klappt.....
Ja berichte dann wenn alles drinne is usw.
also ich find deinen polo richtig schnieke
nur die sitze sind nich SOO mein fall,aber is ja egal....^^
schönes ding auf jeden fall
und zum getriebe....hast den kleinen wohl zu oft,zu hart getreten und verschaltet was :P
gruß
Hab den Polo seit dem Kauf überhaupt nicht gefahren, weil ich am 9.Mai erst praktische Prüfung für meinen F-Schein habe
Die Vorgängerin war dran schuld....
Joa schick isser.... Viel glück mit dem Getriebe. Aber so wieder der Motor dahängt sieht das auch net so gesund aus, lieber an der richtigen stelle mal abstützen sodass er waagerecht steht und net am Motorlager "hängt"....
Der hängt doch garnet rum, wenn man es sieht steht ein großer roter Wagenheber drunter als Stütze
Also bis jetzt hält es noch
Na dann pfleg den Kleinen in Zukunft besser als die Vorgänger
Wünsche Dir viel Glück für die Praktische
Dangööö
Hi, wenn da ein 8P rein soll, dann vergess die Schwungscheibe und den Anlasser vom Spenderauto nicht
6N und 86c Teile passen da leider nicht so einfach zusammen...
k_jetpolo
für Getriebeausbau nehmt ihr den ganzen vorderwagen auseinander?
Als ich bei meinem GTI das FFW verbaut habe, ging das in 4 std über die bühne...
Ich hätte noch ein DTX liegen wenn dir das hilft.. Ohne abgerissenen 5ten gang.
Anlasser sowie schwungscheibe etc wäre auch noch da^^
Grüße
Also, das 8p hängt drinnen mit schwungscheibe und kupplung vom 86c..... passt einwandfrei !
Anlasser muss noch rein vom 86c....
Warum wir die Front auseinander genommen haben?! Weil wenn man keine Grube oder sonstiges hat is des eben so
LG
Hee kleinemaus !
ab in Bett mit dir !
Ja geh auch gleich ins Bettchen, bin auch schon müÜüde....
War ein langer Tag am Auto heute
Gn8 @ all
echt schicker polo .. und das für den anfang=D des führerscheins,. ned schlecht
Tja hatste mir zu verdanken des ich alles selber mach.Heute is Zahnriehmen Wasserpumpe Spannrolle Keilrippenriehmen Zündkerzen Bremse (eine Seite) neu gekommen.Morgen Abend oder montag gehts weiter erstma auf ne Konfirmation.Dienstag müsste der fächerkrümmer kommen und die Stabis werden Montag auch noch gemacht.Ölwechsel hatt der kleinhe auch nebenbei mit bekommen also sagen wir mal ne komplette Runderneuerung im Motorraum grinz ich berichte sobald es was neues giebt von dem kleinen
ähhhm Bremse nur auf einer Seite neu gemacht? hab ich das richtig verstanden?
hast du schon richtig verstanden das auto ist abgemeldet und steht in der halle andere seite kommt montag drann sind übrigens gelochte zimmermann scheiben mit ATE Belägen.Die Führungshülsen werden an beiden Sätteln neu gemacht alles von der Vorgängerin Kaputt oder verpfuscht worden.Ich kann euch sagen.
achso
wenn du die andere Seite auch noch machst, dann is ok. Alles andere wäre Fusch
naja, wenns soweit is berichte mal wie die Scheiben so sind
kann ich dir gerne berichten sind top fahr auch zimmermänner auf meinem g40 der jetzt zum turbo wird besten scheiben die ich je hatte
So dann mal andere Seite an Bremse is auch gemacht schaltbox befestigt und winkel an der stange grob befesdtigt jetzt fehlt nur noch der Fächerkrümmer und Stabilager und Schaltfinger von Vw dann kann der kleine zusammen und auf die Strasse gelassen werden.Ab dann zum Tüv AU HU und stoßi vorne und Fächerkrümmer eintragen lassen dann kann isi wenn sie den lappen hatt loslegen
mit was den?
Na Fahren was denn sonst
achso
