was hab ich für eienn motor er kommt aus einem genesis polo baujahr 92 und hat nen eckigen mit luftmengenmesser auf der beifahrerseite und einspritzdüsen auf der ansaugbrücke vier stück bitte um schnelle antwort weil ich nen chip bekommen kann ?
nz 55ps oder
3f 75ps
soweit ich weiß
Hat er nen Geber am Kühlmittelbehälter?
Wenn ja: --> 3f
Wenn nein: --> NZ
Sind jedenfalls meine Kenntnisse, falls falsch belehrt mich eines Besseren!°
//edit//: am Zündverteiler erkennt man es auch... an der Teilenummer.
Oder ganz einfach, schau nach dem MKB...
eeeeeeeeeeemmmmmmm kw ?ps?
denn würden hier die herren auch weiter wissen
schau dir den verteiler an wenn da ne unterdruckdose ist dann nz wenn nicht 3f
also 40kw 55ps g kat maschine nicht das ich wüßte das ich beim verteile ne unterdruck dose habe da geht nur nen stecker drauf
ich muss wissen ob nz aav oder so das muss ich wissen
der motor sieht genau so aus wie der g40 halt nur ohne g lader
dann müsste es der NZ sein!
guck doch einfach ma, was auf dem stg steht.... diggifant oder diggijet ?
daran kannste schonma unterscheiden, was 55 und 75ps sind....
die 55er untereinander unterscheidest du mittel lufi-kasten... AAV hat den runden oben drauf und NZ den eckigen mit LMM dran....
dann hab ich den nz weil eckiger luftfilterkasten und 55ps
