Subwoofer an Radio anschließen
mima
mima's Polo 6N
Hey,
ich wollte heute mit einem Chinch-Kabel mein Radio mit dem Subwoofer verbinden, um diesen vom Radio aus regeln zu können.
Radio hat einen extra sub-ausgang!
Aber wo kommt dann das andere Ende des Kabels am Amp dran?
Lohnt das nur wenn ich en Extra Amp für den Sub hab?
Ich würde gern den Bass von vorn regeln
Freu mich über Antworten!
    Hi
    Also ich hatte ne zwei Entstufen eine für den Sub und eine für das System!
    Was hast du denn für eine Entstufe!?
    mima
    mima's Polo 6N
    ich habe die mxb 4175 von Crunch.
      ist das ne 4 Kanal!?
      mima
      mima's Polo 6N
      ja,
        Dann könntest du 2 Kanäle brücken und auf die Kanäle die Sub Chinchkabel einstöpseln! Und auf den beiden anderen lässt du dein Frontsystem laufen!
        mima
        mima's Polo 6N
        versteh ich aber nicht...
        was soll ich denn da brücken.
        Ich habe das Hecksystem über den Amp laufen, hab 4 kanäle d.h.
        mit y-stecker sind da alle vier chinch-anschlüsse belegt.
        Wo soll ich da das sub-kabel anschließen?
          Y stecker raus!
          Dann auf 2 Kanäle dein Hecksystem legen und die beiden Chinch stecker vom Sub ausgang in die beiden anderen Kanäle dann dann das Außere Plus und das Außere Minus nehmen für den Sub!
          mima
          mima's Polo 6N
          Achsoooooo, also brauch ich die y-Stecker garni?
          Warum hat man die denn da überhaupt? Also sagen wir:
          Kanal 1 und 2...Hecksystem
          Kanal 3 und 4...Subwoofer
          Und dann kann ich den Bass vom Radio aus regeln?
            Jo so probiere es mal!
            mima
            mima's Polo 6N
            Danke dir
            ganz normal in die endstufe bei Input reinstöpseln...geh jetzt mal von aus das du eine 4 Kanal stufe hast...an 2 ausgängen hängt eine heckablage oder FS die anderen 2 sind noch frei,dort schließt du deinen woofer an gebrückt(da die stufe dann mehr leistung macht(aber achte auf die Ohmzahl) + vom einen kanal - vom anderen(die meisten stufen haben auch eine kennzeichnung der Anschlüsse von *bridge* dann stellst du den schalter der stufe für die 2 kanäle auf LOW und dann haste nur noch die Bassfreuenzen die an den woofer kommen,nun musst noch den Gain so einstellen wie es dir gefällt(einfach gesagt durch drehn wird der woofer lauter oder leiser) und die Frequenz(noch ein anderes Rad zum drehn)wo er spielen soll...
            bei einer 2 Kanal Stufe das selbe spiel mit dem Brücken...bei einem monoblock musste das nicht,einstellen ist dort auch das selbe
            mima
            mima's Polo 6N
            Hat übrigens funktioniert,
            Danke euch!
