ich hab das Problem, das der FH Fahrerseite nicht mehr funktioniert.
Der Schalter ist i.O - wenn ich ihn betätige, dann klackt es im/am Motor.
Nur eine Reaktion auf das klacken passiert nicht. Kein rucken/ruckeln/zucken o.ä.
Wie prüfe ich die Sachen mit den Zügen?
Kann man das Ding zum checken ausbauen?
-> Gibt es Reparatur-Kits o.ä?
Ein neuer, icl. Gestänge usw. soll 204,- Euro kosten, das ist mir zu viel, für ein 8 Jahre altes Auto.
Einer vom Schrottplatz ist auch irgendwie nicht so vertrauenswürdig, da ich vermute, das dort dann auch nach ein paar Monaten was nicht mehr klappt.
Mfg
McLach
also wenn der motor noch klackt, wirds wohl am getriebe liegen....da verklemmen sich die räder....gibts nen repsatz von vw der gar net mal so teuer is....um die 20 euro denk ich wars....
hat da Jemand evtl. eine Teile-Nr. ?
6N3 998 801 A Reparatursatz Fensterhebermotor
lt. VW ist die Teilenummer für das Vorgängermodell.
Für meinen 6N solle so etwas leider nicht geben.
Hier mal der Anfang meiner Fahrgest. Nr. WVW ZZZ 6N71Y14....
(zu 1: 010262, zu 2: 0603, zu 3: 000)
Kann mir noch wer helfen?
Ich würde mich auch über eine Ausbau- und Einbau-Anleitung freuen.
Danke.
Ich glaub fürn 6N gibts nixmehr nur noch dürn 6Nf.
Bewegt sich den dein Gestänge wenn du den Schalter drückst oder nicht ?
Da müssen so 2 Halter hpch und runter fahren ( wenn du die Türpappe und die Folie abmachst siehst du die ganz gut )
Bei mir waren nämnlich die Clipse gebrochen vom Gestänge un der Motor war ganz.
Ich hab die Türverkleidung und die Pappe ab.
Der Schalter ist elektrisch und mechanisch I.O., wenn ich ihn betätige scheint auch eine Spannung am Motor anzuliegen.
Es klackt hörbar im/am Motor. Es bewegt sich aber gar nichts.
Wie kann ich weiter ausgrenzen bitte?
Kann man die Züge am Motor aushängen und dann was testen?
Wie hänge ich die Züge aus, bitte?
Danke schon mal.
bei mir genau das gleiche problem, motor klackt u mehr passiert nicht
hab die tür auch schon komplett zerlegt.
/fahrerseite funktioniert nicht
was mich jetzt sehr wundert.wenn ich den stecker elektrischen spiegeleinstellung
abziehe, dann funktioniert die fahrerseite überhaupt nicht mehr, auch kein klicken.
die beifahrerseite (die vor dem stecker abziehen) noch voll funktioniert hat, funktioniert dann auch nicht mehr, also das klacken wie vorher links is dann da.
weiß aber nicht wie das zusammen hängt.
zu dem funktioniert im normalbetrieb die konfortschlatung der fensterheber manchmal nicht.
weiß nun nicht ob das problem bei mir auf der mechanischen seite ist oder ob ich iwie ein fehler in der elektrik habe, vll hatte das jemand schon mal.
