wollte mal fragen in welchem bereich man die HA mit Nutenverstellung verstellen kann,
wenn man ein mit 60/40 deklariertes Fahrwerk hat,
auf welche nut sind dann die 40mm bezogen?
kann man dann nur hoch oder auch runter?!
Normal ist es immer die mittlere nut.
also normalerweise sind bei den 60/40 Fahrwerke
die Nut auf die Mitte eingestellt...! Mitte also 40mm!
d.h. kannst noch runter, d.h. 60/60 oder hoch
60/20mm!
Sagt, fals ich mich irre zumindest war das früher bei
meim Supersport so!
Hmm meinst du wirklich?
Also meist es die 40 das oberste.
Also sprich du kannst 60/40, 60/50 oder 60/60
Obwohl, bei meinen könnte ich hinten soger noch tiefer als 60. was ja eigentlich blödsinn is.
Du kannst es noch tiefer als 60/40 stellen indem du den Splint nach unten versetzt aber kann passieren das dir dabei dir vorspannung der Feder verloren geht was natürlich scheiße waere ... die denken sich jaschonw as dabei das sie ihr 60/40 als 60/40 verkaufen ^^
mfg.: fanatiker
P.S.: mit 60er federn haettest du dann die vorspannung wieder aber ich würds so lassen wies is
